Alt 21.04.2012, 15:32   #1
Bluesman
Böse Wasserverlust am Gran Move - G303
Moin moin !
Ich bin neu hier und habe schon viele Tipps von Euch erfahren. Ich fahre einen Gran Move (G303) aus dem Jahre 97.
Seit einigen Tagen bemerke ich einen Verlusst an Kühlwasser. Nach langem Suchen bin ich dem Fehler endlich auf die Spur gekommen. Es ist der kleine Wasserschlauch der unter dem 2. Ansaugrohr (von rechts) zum Lufteinlassstutzen geht. Der Schlauch ist an dem Ende des Zylinderkopfes undicht. (Unmöglich daran zukommen )
Nun meine Frage:
Hat jemand schon mal diesen Schlauch gewechselt, ohne dabei den Ansaugstutzen zu entfernen? Gibt es da einen besonderen Trick oder Dreh?
Ich komme mit den Händen einfach nicht dran.
Habt ihr irgend eine Idee ?????
Danke im voraus
Alt 21.04.2012, 15:44   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
Kannst du ein Bild machen oder ist es auch unmöglich ein erkennbares zu knipsen?
Alt 21.04.2012, 15:48   #3
Bluesman
Nee - geht auch nicht! Wenn Du von oben schaust, liegt der Anschluss des Schlauches genau unter dem 2. Ansaugrohr. Das sieht man nur im Spiegel. Der Zwischenraum von den Ansaugrohren ist ebenfalls zu schmal. Da kommen auch so keine Japanhände dran... sorry denke ich !
Alt 21.04.2012, 19:54   #4
TunerTibor
also ich würd lieber mehr weg bauen und dafür auf nummer sicher gehen das der Schlauch dann auch wieder richtig drauf sitzt.
MFG Tibor
TunerTibor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 20:02   #5
takumi
Ist im GM auch der HC Motor eingebaut? Wenn ja guck ich mal bei mir wie das ganze aufgebaut ist
Alt 21.04.2012, 20:17   #6
Bluesman
Hallo Leute,
erst mal vielen Dank für Eure Mühe.
Der HC Motortyp ist eingebaut!
Bin auch schon einen Schritt weiter. Die rechte Stütze vom Ansaugstutzen sowie der darunter liegender Wasserschlauch zur Wasserpumpe muss entfernt werden. Mit den Fingerspitzen komme ich nun an die Schelle und Schlauch. Allerdings ist dort kein Platz für Werkzeug (und zu dicke Finger - Lol)! Es ist zum Mäuse melken...
Alt 21.04.2012, 20:22   #7
takumi
Kleine Ratsche, biegsame Verlängerung und 7er Nüsschen geht auch nicht?
Alt 21.04.2012, 20:47   #8
Bluesman
Nein, geht leider auch nicht! Ist eine Klemme die mit einer Zange geöffnet werden muß
Ich gehe jetzt einen
Aber Danke noch für den Tipp.
Das wäre schön gewesen so eine Schelle zu haben... dann wäre ich auch schon fertig !
Geändert von Bluesman (21.04.2012 um 20:52 Uhr)
Alt 21.04.2012, 20:57   #9
takumi
Ab in die Werkstatt und Bowdenwerkzeug für VW Klemmschellen ausleihen
Alt 22.04.2012, 11:04   #10
Bluesman
Danke, gute Idee. Werde morgen mal versuchen eine auszuleihen.
Schönen Sonntag noch
HTML-Code ist an.
Bald wieder Move oder Gran Move? Bin neu hier Reisschüssel-Fan Die Move Serie 14 14.07.2005 23:43
Gran Move und seine ausländischen Namen... 62/1 Die Gran Move Serie 1 18.04.2005 19:30
Brauche infos zum Kauf eines Gran Move jack Die Gran Move Serie 3 22.01.2005 16:43
Sportluftfilter und mehr... hier Gran Move 62/1 Allgemein 10 09.09.2004 15:29
getriebeprobleme am gran move Philipp Die Gran Move Serie 15 29.03.2004 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
