Alt 22.04.2012, 09:46   #1
MLPS
Standard L251 ABS ESP
Wie finde ich heraus wann ein L251 ABS und oder ESP hatt??
lg Markus
MLPS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 10:20   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
abs erkennst du einfach an der Lampe im Tacho die bei Zündung brennt und nach kurzer Zeit ausgeht. Beim esp ist es eigentlich auch so, bei daihatsu weiß ich es aber nicht genau! Ich hab weder abs noch esp ^^
Alt 22.04.2012, 10:48   #3
Beim L251 gab es niemals ESP.Ob er ABS hat, erkennt man (wie schon geschrieben) an der ABS-Leuchte oder den bei einer Vollbremsung nicht dauerhaft blockierenden Rädern. Außerdem am ABS-Block im Motorraum. EPS ist die elektronische Servolenkung, wurde auch schon ein paar mal mit ESP verwechselt.
Alt 22.04.2012, 11:03   #4
MLPS
Dank für die schnelle Antwort... Dann hat er wohl nix vom beiden... oder die Lämpchen sind put...
Eigentlich unvereantwortlich heute noch Autos ohne ABS zu baun und dann noch mit schlechten Bremsen!!
Was ist den dann der Unterschied von pur zu plus??? Nur der Drezahlmesser????
lg Markus
Alt 22.04.2012, 11:44   #5
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Du Hirsch hast aber schon mitbekommen, daß der L251 nicht mehr das aktuelle Modell ist, sondern von 2003 bis 2007 gebaut wurde?
Somit sind die ältesten L251er jetzt 9 und die jüngsten nun auch schon 5 Jahre alt.
Die Pflicht des ABS bei Neufahrzeugen unter 3,5to gibt es erst seit dem 01.07.2004, davor neu zugelassene FZ durften ohne ABS sein.
Schlechte Bremsen: ist bei Fahrzeugen dieses Alters mittlerweile absolut eine Sache des Wartungsstands, wie schauts denn bei deinem Autole aus? Haben wir da evtl. Nachholbedarf?
Ich habe einen 2003er L251 (ohne ABS) mit mittlerweile 100.000km, die vorderen Bremsen haben jetzt den dritten Scheibensatz und den vierten Bremsklotzsatz drinnen, aktuell fahr ich komplett ATE, die sind gegenüber den Originalteilen weit besser und haltbarer.
Curt
Geändert von Ohmann (22.04.2012 um 11:47 Uhr)
Alt 22.04.2012, 12:04   #6
MLPS
OOOOOOOOOOHH Mann
nun versteh ich Deinen Nick...
Die Frage war nach dem Unterschied zwischen pur und plus?
Und haben die PLUS nicht automatisch ABS??
Zu Deinen Fragen:
Ja die Bremsscheiben sind noch ok und die Sättel hab ich gangbar gemacht.
Den Bremsweg find ich trozdem zu lang! Oder halt die Bremsen zu schwach..
Das der 251 nicht das aktuelle Model ist war auch mir klar.
Aber ein Wägelchen das 160 km bringen soll und dann kein ABS???
Wer hier beherrscht das in einer Gefahrensituation???
Grüsse aus dem Tiereich
Alt 22.04.2012, 12:14   #7
Daiminator
?? Sorry, aber über die gewünscht Ausstattung sollte man sich doch VOR dem Kauf informieren... Wenn ich ein solches Auto für unverantwortlich halte, dann kaufe ich es doch nicht
Gruß, Stefan
Alt 22.04.2012, 12:32   #8
Alle L251 ab Modelljahr 2004 für Deutschland haben ABS, einen Pur gab es bei uns nie zu kaufen, nur Plus und Top. Keine Ahnung, wo es einen Pur gab. Einen großen Einfluss auf den Bremsweg haben auch die Reifen. Wobei die Bremsen des L251 ohne ABS doch zu den eher sehr schlechten, auch schon 2004, gehörten.
Alt 22.04.2012, 12:35   #9
Ich sehe das auch so das die Kombination aus schmalen Reifen, der mini Bremse und dem fehlenden ABS eben zum schlechten Bremsweg führen.
Verbessern kann man die Bremsleitung also durch breitere Reifen und vernünftiges Material an der Bremse, d.h. für mich keinen Billigschrott oder orginal kaufen.
Alt 22.04.2012, 12:47   #10
Der L251 Plus 2006 (Facelift) hat serienmäßig keinen DZM, keine Servolenkung, keine ZV und keine Klima.
Ich wüsste nicht was man bei einem Pur, so es ihn denn gab, noch weglassen könnte
ABS war da ja schon Pflicht.
Mit frischen Bremsen und frischen 155/65R13 bremst der nicht schlecht, finde ich.
ABS Sensor beim L251 wechseln Dacu Die Cuore Serie 1 17.05.2011 21:26
L251 doch mit Steuerkette? ABS Frage Huckepack Shrike Die Cuore Serie 17 12.11.2009 16:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
