Alt 02.05.2012, 18:32   #1
Holsteiner
Standard L701 Tickert
Moin Gemeinde ,
mein Dai tickert . Hört sich an , als ob ein Stein oder Schraube im Profil wäre ,
ist es aber nicht .
Habe ihn eben mal aufgebock und am re. Rad gedreht und dann kann man
diesen ticken/tackern hören . In Fahrtricht etwas leiser. Ein Kollege vom
Nachbarn sagte was vom Getriebehalslager Wenn ich am linken
Rad drehe , höre ich nix .
Weiß jemand Rat.
Thorsten
Holsteiner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2012, 19:06   #2
könnte sich ein Steinchen in den Bremsbelag gedrückt haben und an der Scheiben schraben, dan sollte sich das Geräusch verändern wenn man leicht die Bremse antippt beim fahren.
Lager glaub ich nicht, das fängt eher an zu brummen, egal ob Radlager oder Getriebelager.
Alt 02.05.2012, 19:17   #3
Holsteiner
Bremsscheibe ist es nicht .Das Geräusch kommt schon aus richtung Getriebe.
Es klingt schon nach Metall/Blech .
Thorsten
Alt 02.05.2012, 19:26   #4
Die Frage ist... was ist bei dir tickern?!
Verstehe ich das richtig,
das Geräuch kommt ein mal pro Radumdrehung.
Das Schutzblech für die Bremsscheibe verbiegt sich sehr leicht.
Das schleift dann auch mal gerne.
Aber das wäre ja kein Tickern.
Du könntest ja mal ein Video mit Ton drehen!
Alt 02.05.2012, 20:13   #5
Holsteiner
Versuch mal ein Geräusch in schriftform wiederzugeben
Ein Tackern ist es ehr . Als ob was im Profil ist . Fährst du langsam , tackert es
langsam , fährst du schnell , dann..... wird es auch lauter.
Ein Tackern / klackern , so würde ich sagen .
Eine spiel/lose in der Achse kann ich nicht feststellen .
Thorsten
Alt 02.05.2012, 20:35   #6
Und wenns nun die Antriebswellengelenke sind, oder eins davon?
Alt 02.05.2012, 20:44   #7
Holsteiner
Du meinst , nur ein Zapfen vom Gelenk Könnte sein .
Ich werd mal auf die Bühne müssen , dann kommt man mit dem Ohr besser ran .
Ich halt euch auf dem laufenden .
Thorsten
Alt 02.05.2012, 20:46   #8
Am besten wirklich mal mit der Digitalkamera oder zur Not auch mit dem Handy ein kleines Video machen, auf dem man das gut hört.
Alt 02.05.2012, 21:14   #9
Holsteiner
Und wie hänge ich die Datei ran ???
Thorsten
Alt 02.05.2012, 22:37   #10
am besten dann bei youtube oder myvideo oder ähnliches hochladen und dann den link posten.
Passende Felgen für meinen L701 gesucht Gerald12 Die Cuore Serie 4 23.04.2007 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
