Alt 04.05.2012, 06:24   #1
magnum
Benutzerbild von magnum
Frage TROMMELBREMSE
hi kann mir einer sagen wie ich die bremstrommeln hinten abbekomme??
Alt 04.05.2012, 09:10   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
Kann mich auch irren, aber am einfachsten geht es wohl, falls vorhanden, wenn du in die zwei Löcher 8er schrauben rei drehst.
Falls da kein 8er Gewinde dran sind machst du innen am habendemhebel die Handbremse locker, machst das radlager locker, klopfst sanft rund um die Trommel ab damit der Dreck sich innen löst, steckst ein Rad drauf für den längeren Hebel und ruckslst die trommel runter.
Falls die Trommel nicht mit radlager befestigt ist sondern auf der Nabe lose drauf steckt einfach ab Punkt "radlager lösen" die trollel mit der Hand drehen und gleichzeitig abziehen
Alt 04.05.2012, 11:06   #3
guidolenz123
Benutzerbild von guidolenz123
Weiß es nicht speziell,aber normal mit Abzieher.
Die Methode von takumi scheint aber auch zu funzen.
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz.
Das Leben ist zu kurz für langweilige Fahrzeuge.
Daihatsu Materia
Smart Fortwo 450
Mercedes 500SEC Coupe Bj 1991
Duo Dreirad Cabriolimo
Jeep Commander Bj 2006 Diesel
Microcar Lyra
Velomobil Quest
Trike Anthrotech
Liegerad Challenge Wizard
Hyosung GV 125 Aquila
Simson Habicht Bj 1974
Gruß Guido
guidolenz123 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 17:11   #4
magnum
ok danke für die infos,ging leichter als ich dachte,3 hammerschläge und die trommel war ab! bremse gereinigt und wieder drann,bremsbeläge vorne hab ich auch gewechselt,in mmh 30 min. beläge haben original daihatsu 60 euro gekostet und arbeit nichts!! daihatsu hat damals 120 euro von mir genommen für teile und arbeit! :(
Alt 06.05.2012, 13:21   #5
shadow
Benutzerbild von shadow
Hab heute meine Sommerfelgen montiert und wollte gleich die Trommel runter nehmen, um alles zu reinigen.
Also ich habe gekloppt, wie ein......, die Trommel ging nicht runter. Hab ich was vergessen..?
TORSTEN
shadow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 13:30   #6
takumi
Haste versucht am Handbremshebel die Handbremse zu lockern?
Habe oben eigentlich alles beschrieben...
Alt 06.05.2012, 13:39   #7
shadow
...ohh, nö hab ich übersehen. Kann das schon alles gewesen sein. Die Trommel hatte sich nicht ein Stück gerührt.
TORSTEN
Alt 06.05.2012, 13:48   #8
takumi
Ein Versuch ist es wert. Danach wieder ordentlich Klopfen dann müssten die sich lösen.
Dann halt mit beiden Händen Drehen (Hin und Her) und dabei gleichzeitig zu dir ziehen
Alt 06.05.2012, 14:38   #9
magnum
also ich musste nur feste auf die mitte der trommel hauen so das sie sich etwas bewegen lies dann hab ich sie mit nem schraubenzieher runter gehebelt!! bremse sah aber auch von innen mega TOP aus!!! dafür das er fast 90000km runter hat sah sie echt aus wie neu und das sind noch die ersten bremsbacken
Alt 06.05.2012, 17:18   #10
shadow
....direkt auf die Mitte? Da ist doch die Vertiefung.
Ich habe eine halbe Stunde rumgehauen, überall ausser in die Mitte. Warum auch...
Nichts hat sich bewegt. Komisch.....versteh ich nicht. Ich habe das an meinem Ford Windstar schon oft gemacht gehabt...
Dateityp: jpg user11442_pic3468_1239130889[1].jpg (211,0 KB, 46x aufgerufen)
TORSTEN
L501 Trommelbremse L501-SAD Die Cuore Serie 5 01.03.2010 16:48
Hilfe! Trommelbremse Lynne Allgemein 1 04.12.2008 22:08
Trommelbremse blockiert einfach bei der fahrt. bsutec Die Cuore Serie 4 23.11.2008 20:28
Bremssystem Trommelbremse G200Gas Die Charade Serie 0 26.02.2007 10:41
fragen zur trommelbremse DA Rohni Die Applause Serie 1 15.12.2003 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
