Alt 04.05.2012, 12:19   #1
dernimaus
Frage Suche Bedienungsanleitung GranMove 1999 Automatik
Hallo, suche dringend eine Bedienungsanleitung für den GranMove Bj 12/1999 Automatik!!!
Ich weiß auch zum Beispiel nicht, was die EASY Taste
an der Automatikschaltung bedeutet????
Kann mir einer Helfen???
LG:
dernimaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 14:04   #2
Moppi
die EASY-Taste ist für den Winter gedacht, bei betätigter Taste fährt der Wagen im 2. Gang los, das soll durchdrehende Räder bei glattem Untergrund verhindern.
Bedienungsanleitung kann dir dein Freundlicher bestellen.
Alt 04.05.2012, 17:10   #3
DAIHATSU_G301
LG:
Servus
Das stimmt nicht ganz!!!!! er mindert das drehmonent mit dem EASY mode und so mit drehen die räder nicht mehr durch!!!!!! es gibt sonst beim AT auto keinen schalter der in den zweiten gang schaltet!!!! ausser du nimmst die motorbremse (wahlhebel auf 2). PWR schalter ist für eine Schnelle beschleunigung das heißt wenn du auf der autobahn bist um schalten und du kannst denn zeigen was der Gran Move alles kann!!!! aber vorsicht schau dann aber auch gut auf deine tank anzeige!!!!! und der letzte schalter (kleiner knopf) beim automatik hebel der unter der entriegelung (großer Knopf) ist. ist dazu zuständig das du aus dem 4 gang automatik getriebe ein 3 gang automatik getriebe machen kannst ist ein zweck wenn du einen berg rauf fahrst das er nicht immer 100 mal von der dritten in die vierte schaltet somit kleinen konpf drücken und er fährt weiter mit der dritten !!!!
P=Parken
R= Retour
N= Neutral
D= Drive
2= Motorbremse und fahr mit der ersten an und bleibt dann im 2ten hengen!!!! bis du wieder stehen bleibst schaltet er wieder in die 2te
L= Low Motorbremse erster gang da bleib er nur in der ersten !!!!!! und da kann man den motor schön brummen lassen!!!! aber schalte ab und zu alle gänge durch und such dir auch strecken wo du ab und zu mit dem L,2 gang fahren kannst somit bleibt das Automatik getriebe sehr fitt wenn du alle gänge brauchst und du wirst länger dein spaß damit haben!!! denn ich habe zwei automatik gran move G303 und G301 die sind einfach der hammer hehe
Alt 05.05.2012, 12:04   #4
dernimaus
Ja vielen Dank erstmal für die Antwort!!!
Was würde denn die Anleitung kosten ????
Hoffe ja nicht sooo teuer !!
HTML-Code ist an.
Suche Bedienungsanleitung Cuore L276 crazykevin Die Cuore Serie 2 10.01.2012 11:46
Neuvorstellung - Suche Bedienungsanleitung für S85 Hans aus Wien Die HiJet Serie 6 04.03.2006 00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
