Alt 11.05.2012, 22:17   #1
Thomas76
Standard Bremsscheibenwechsel L701 - muss ich die Gewindebolzen auch erneuern?
Hallo ihr da draussen,
ich möchte die Bremsscheiben an meinem Daihatsu Cuore VI L701 wechseln.
Allerdings weiss ich nicht, ob ich die 4 Gewindebolzen je Bremsscheibe ebenfalls erneuern muss.
Wie sind diese denn genau befestigt?
Sind die in die Bremsscheiben eingepresst?
Danke für jegliche Antworten!
Thomas76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2012, 22:22   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
scheint so als wenn du sowas noch nie gemacht hast. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber lass es lieber machen.
Aber wenn du es genau Wissen willst, die Scheiben kannst du einfach so von der Nabe nehmen wenn du den Sattel weggeschraubt hast. Die radbolzen sind fest in der Nabe verpresst
Alt 11.05.2012, 22:45   #3
Thomas76
Danke für die schnelle Antwort.
Die Bremsen hab ich schon oft gewechselt und bin soweit mit der Materie vertraut.
Allerdings wusste ich nun nicht, wie es sich mit den Bremsscheiben verhält, da ich diese noch nie erneuert habe.
Den Bremssattel habe ich heute bereits entfernt und am Sonntag wollte ich dann mal eine Bremsscheibe abmontieren.
Das selbe dann auf der anderen Seite.
Also so wie du es sagst, löse ich die Nabenmutter und kann dann die Bremsscheibe über die Radbolzen rausziehen, so dass ich eine neue Bremsscheibe draufschieben kann, nachdem ich die Radbolzen und sämtliches weiteres Zubehör entrostet habe.
Das hört sich ja nicht weiter schwer an.
Alt 11.05.2012, 22:50   #4
takumi
du musst gar nichts abschrauben! Die Scheibe liegt lose auf der Nabe. Wird wahrscheinlich ein bisschen festgerostet sein so das du sie mit dem hammer "überreden" musst. Schraubst du sonst nur an älteren Autos ( w123 Benz z.b)?
Alt 11.05.2012, 23:11   #5
Thomas76
Ok, dann sind die Bremsscheiben wohl total festgerostet. Dachte, die wären mit der Nabenmutter verschraubt, da sie nunmal total fest sind.
Aber wenn das nicht der Fall ist, dann werde ich mal vorsichtig mit dem Hammer draufkloppen.
Also, bisher hab ich so ziemlich alles an meinen Autos selber gemacht.
Angefangen am Ford Fiesta Bj.94, dann an 2 Daihatsu Cuore´s L701 und am Mondeo meines Vaters. Die Bremsen waren bisher nie ein Problem, weder hinten, noch vorne, da ich von einem Ex-KFZ-Mechaniker gut eingearbeitet wurde.
Zudem hab ich auch schon meinen halben Motor auseinandergeschraubt.
Und die Kolben wollte ich an meinem alten Cuore auch schonmal selber machen, aber hab ich dann doch gelassen, aus Zeitgründen.
Nee, kann nicht behaupten, dass ich Berührungsängste in Sachen Autoschrauberei habe
Alt 11.05.2012, 23:25   #6
takumi
na dann ist ja gut und ich hoffe das du mich nicht falsch verstanden hast, ich will halt nur nicht das ein "Anfänger" ohne Ahnung gleich an etwas so heiklem wie einer Bremse rumdoktort. Das ist nicht nur gefährlich für einen selber sondern meist auch für andere unbeteiligte
Alt 11.05.2012, 23:33   #7
Thomas76
da gebe ich dir vollkommen Recht bei. Jemand der davon absolut keine Ahnung hat, der sollte da auch die Finger von lassen.
bremsen, bremsenwechsel, bremsscheibe
Passende Felgen für meinen L701 gesucht Gerald12 Die Cuore Serie 4 23.04.2007 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
