Alt 18.05.2012, 18:39   #1
flaker
Standard YRV Subwoofer verkabelung
Hallöchen zusammen,
ich hoffe mal, ich werde hier nicht direkt gekilled, weil ich bei meinem ersten Post so eine doofe Frage stelle, aber ich bin in Sachen Auto eher unwissend. Und zwar habe ich einen Daihatsu YRV 1.0 und will mir nun hinten in den Kofferraum einen Subwoofer legen. Wie ich das ganze anschließe ist mir soweit klar. Problem ist nur, dass ich keine Ahnung habe, wie ich mit dem Kabel für die Batterie vom Kofferraum an die Batterie komme. Mein Plan war das Kabel erstmal unter der linken Fussleiste nach vorne zu führen. Nur dann muss ich ja noch iwie in den Motorraum zur Batterie kommen. Wie mache ich das? Ist da irgendwo ein Loch, wo man das durchschieben kann oder wie läuft das? Gleiches gilt natürlich auch für das Chichkabel, welches ich auf der rechten Seite zum Radio legen will. Und da auch wieder die Frage: Wie komme ich mit dem Kabel ans Radio?
Wäre cool, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke schonmal
flaker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2012, 21:33   #2
Hapag
Benutzerbild von Hapag
Wenn du die Motorhaube öffnest, und hinter der Batterie an die "Fahrgastraumwand" (sagt man das so?) schaust, siehst du eine Gummimanschette, in der ein Kabelbaum in den Fahrgastinnenraum hinein führt. Dort habe ich ein kleines Loch mit einem kleinen Schraubendreher gepiekst und das Pluskabel hindurchgeführt. Im Innenraum musst du das Kabel dann unter dem Teppich zur Fußleiste ziehen und dann weiter Richtung Kofferraum.
Mit dem Chinchkabel auf der rechten Seite wirst du auch wenig Probleme haben. Du kommst eigentlich überall mit den ganzen Händen hinter dem Handschuhfach Richtung Radio.
Gruß Hapag
Lokführer sind die besten Liebhaber: sie kommen nie zu früh !
Hapag ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 17:29   #3
BlackDevil_M2
Benutzerbild von BlackDevil_M2
Gutes gelingen... ich schliesse mich dem Hapag an...
Ich bin bei mir auf der Beifahrerseite durch die Fahrgastraumwand gegangen....
Ansonsten alles richtig... Daumen hoch und toi toi toi beim Einbau.
Ohne Bass kein Spass...
BlackDevil_M2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
