Alt 20.05.2012, 22:07   #1
tomboy_kamikaze
Standard kraftstoffdruck 92er 1.3er
moin moin.... weiss jemand was der 1.3er charade (90ps) serienmässig für'n kraftstoffdruck hat? bei ll und volllast
danke
tomboy_kamikaze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2012, 22:10   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
Kann ich dir sagen wenn ich meinen neuen Benzindruckregler bekommen habe... interessiert mich auch
Alt 20.05.2012, 22:28   #3
Sollten 284 +/-5 kpa sein, das ist auch das was von der Spritpumpe kommt.
Der serienmäßige Krafstoffdruckregler sollten diesen Druck dann ja eigentlich konstant halten, also Leerlauf wie Vollast der gleiche Druck, das Gemisch wird ja serienmäßig über die Einspritzdauer geregelt nicht über den Druck.
Alt 21.05.2012, 13:24   #4
warte. halt, der BDR hängt schon am Ansuagdruck !
Vacuum weniger , Bei Vollast eben mehr Benzindruck !
Geändert von JapanTurbo (21.05.2012 um 13:28 Uhr)
Alt 21.05.2012, 23:28   #5
gut dann sollten die WHB Werte zumindest für Vollgas zählen, da die ohne Vakuum zu messen sind.
Alt 22.05.2012, 19:41   #6
tomboy_kamikaze
dankö... das ist genau das was ich wissen wollte
also rund 2,8 bar sollte der kraftstoffdruck sein bei volllast bzw. abgezogenen unterdruckschlach
btw: suzuki hat da 3.2 bar ;-)
Alt 28.05.2012, 20:17   #7
Standard Vakuum im Ansaugtrakt beim Beschleunigen
Stelle die Frage mal in den Raum: Bei Vergaseranlagen wird beim Beschleunigen zusätzlich Sprit eingespritzt und die Zündung bissel auf spät. Könnte es nicht auch sein daß die Unterdruckbeeinflussung beim Beschleunigen, also Drosselklappe bei niedrigen Drehzahlen aufreißen, der Benzindruck etwas erhöht wird? Denke aber eher nein, sondern die Elektronic erhöht einfach die Einspritzmenge. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem ( negativen ) Beschleunigungsruck, also Aussetzer, bei meinem Appi2. Bei der neulich eingebauten Gasanlage extrem. Fürchte um meinen Antriebsstrang.
Laut Applausewerkstatthandbuch ist der Benzindruck immer!!! 284kpa + - 5kpa. Wie und wo der geregelt wird kann ich nicht erkennen. Direkt in der Pumpe? Falls zu niedrig, Pumpe tauschen. Falls zu hoch???. Gruß!
92er Anlasser für 99er Modell Tronde Die Applause Serie 9 13.01.2010 21:33
A101 ServiceIntervalle beim 92er Modell klatschleipzig Die Applause Serie 6 17.03.2009 21:10
1.3er Motor LAUTER als 1.5er ? konsumer Die Materia Serie 14 23.10.2007 16:59
90 PS im 1.3er? Ener85 Die Charade Serie 3 28.04.2007 18:07
Anbauteile Tür hinten Beifahrerseite 92er Applause dft640 Die Applause Serie 1 08.03.2004 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
