Die Move Serie (L601, L901)
Alt 30.05.2012, 16:20   #1
Zackie
Benutzerbild von Zackie
Standard Motorhaube öffnen ohne Zugseil ?!
Hallo Leute,
bei meinem Move L901 ist das Zugseil für die Motorhaube gerissen. Wie bekomm ich nun die Motorhaube auf? Habe schon einiges versucht zu tricksen durch den dünnen Spalt, komm aber auf keinen grünen Zweig. Auch im Forum habe ich mit der Suche nichts gefunden. Hatte wirklich noch niemand dieses Problem?
Grüße,
Ich
There are 10 types of people: Those who understand binary and those who dont...
Zackie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 17:37   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
Wo genau ist den das Seil gerissen? Würde haltmalmit der Zange versuchen amSeilzu ziehen wenn ein bisschen davon noch in den Innenraum ragt.
Kann man bei dir (wie beim Applause/Charade) den Grill von außen abmachen?
Alt 30.05.2012, 19:55   #3
Zackie
Negativ, das Seil ist direkt am Haken gerissen. Den Grill kann man wohl nicht wegmachen, zumindest habe ich nicht erkennen können wie...
Alt 31.05.2012, 21:37   #4
Servus Zackie - wenn das auf dem Avatarbildchen dein Move ist, wirds a bissl schwieriger ... Dank des Chrombügels vor der Frontstoßstange - die hätte ich nämlich bis auf die Befestigungspunkte am Schloßträger (unter der geschlossenen Haube) erst mal demontiert, dann kannst du unter der Stoßstange nach oben ans Schloß greifen - und mit ´nem stabilen Schraubendreher, daß Hebelchen das sonst der Bowdenzug betätigt, manuell bewegen - Haube offen !
Das Problem hat ich schon mal beim L201 - das Prinzip bleibt sich gleich, die 2 Schrauben links und rechts am Radlauf (Stoßstangenecke) raus, dann ist hinterm Nummernschild mittig noch eine und die restlichen vier Fixpunkte sind eben am Schloßträger da kommst du bei geschlossener Haube nicht ran, aber die Stoßstange lässt sich dann schon weit genug anheben um ans Schloß zu kommen - ist etwas fummelig - zu zweit gehts sicher leichter - Gruß Mo.
Alt 31.05.2012, 22:54   #5
Zackie
Hi Mo!
Ist nun diese Beschreibung der Schrauben der Stoßstange L201-Spezifisch? Oder auch passend für meinen Move?
Habe nämlich versucht das Nummernschild wegzubauen um durch die Löcher der Stoßstange nach oben zur Verriegelung zu greifen. Dummerweise ist die Nummernschildhalterung angenietet!
Von daher wäre das Wegschrauben der Stoßstange noch eine Option. Den Bügel sollte ich webekommen, ist glaube ich nur von unten mit zwei Schrauben befestigt. Diese dürfen natürlich nicht zu sehr festgerostet sein...
Grüße,
Zackie
Alt 01.06.2012, 13:43   #6
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Angenietete Nummernschildhalter kann man doch ausbohren, wo soll da das Problem sein?
Ich geh jetzt aber von stinknormalen Alublindnieten aus.
Curt
Alt 01.06.2012, 20:33   #7
Zackie
Das Problem soll sein daß es Leute gibt die keine Nietzange haben um es nachher wieder festzumachen...
Alt 01.06.2012, 21:08   #8
takumi
dann nimmt man halt schrauben...
Alt 01.06.2012, 21:14   #9
Ohmann
Blinzeln
Ach sooooooooo, bin da von meiner Standardausrüstung ausgegangen ;-)
Blindnietzangen sind ein absolutes MUST HAVE, die kosten ja auch nich die Welt.
Morgen ist Samstag, ab zum Hornbach, OBI, Bauhaus oder wie die auch alle heißen und 20€ investiert, Du brauchst die garantiert immer wieder mal.
Anwendungsbeispiele der letzten Zeit:
- Frontschürze vom Terracan nach ehefraulichem Mißgeschick beim Ausparken wieder befestigt
- Winkel in Blechschrank als Fachauflagen eingezogen
- Scharniere der Dachbox wieder befestigt, nachdem diese nach einer Dachlawine weggeplatzt sind
- heute nachmittag zwei Haken in der Seitenverkleidung als Aufhänger befestigt
- Schutzblech am Fahrrad mal richtig festgemacht
Ein Mann mit Panzertape, Spaxschrauben, Akkuschrauber, Leatherman-Tool, Zwei-Komponenten-Kleber und Blindnietzange ersetzt noch immer den Werkzeugkasten!
Curt
Alt 02.06.2012, 22:44   #10
Hallo nochmal Zackie - ja die Beschreibung zum Stoßstange demontieren war auf deinen Move bezogen - ich hab auch mal ´nen L901 gehabt ...
Viel Erfolg, Gruß Mo.
Materia: Problem mit der Motorhaube protonis Die Materia Serie 8 09.06.2008 12:59
Motorhaube zertreten Inday Die YRV Serie 5 12.09.2007 07:19
Rost in der Motorhaube? Ist das normal? MosesRB Die Cuore Serie 12 07.09.2007 19:41
Motorhaube Street-x Die Charade Serie 10 18.01.2006 12:37
FB zum öffnen des Kofferraums? Simon Die Sirion Serie 13 18.02.2005 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
