Alt 06.06.2012, 20:21   #1
Thor368
Standard L251 leichtes Rucken
Tach allerseits!
Bin neu hier habe aber gleich ein Problem zu schildern: Mein L251 ruckt beim Beschleunigen manchmal spührbar. Das kann je nach Gasstellung zu der es auftritt auch mal hefitger sein. Ich hatte damit bissher keine ernsten Probleme, da es immer sehr schnell geht(max 1-2 Kolbenhübe). Trotzdem meine ich, dass es langsam schlimmer wird.
Was meint ihr woran das liegen kann?
Drosselklappenpoti fällt raus, denn das Rucken tritt nur manchmal auf und nicht immer bei der selben Gasstellung.
Ich könnte mir nicht vorstellen aus welchem Grund der LMM bei einer speziellen Luftmenge einen solch drastischen Fehler erzeugen sollte aber möglich ist es.
Für am wahrscheinlichsten halte ich den MAP.
Was meint ihr? Wo sitzen die Sensoren, damit ich sie mir mal ansehen kann?
Ich bin zwar kein erfahrener KFZ Mechaniker aber habe beruflich und im Hobby viel mit Elektronik zu tun. Wenn ich die Dinger erst mal in Händen halte bekomme ich die auch getestet.
Thor
Thor368 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 22:19   #2
Wurden die Zündkerzen ersetzt ? Wenn nein, sollte sie höchstens 20000km alt sein !
Das Problem kann auch gerne von einer Zündspule kommen . Hatte Mutters L251 auch.
Hast Du schon mal das Drosselklappenspiel beurteilt und die Klappe auch gereinigt ?
Alt 07.06.2012, 22:32   #3
LMM hat das Auto nicht. Die Aufgabe hat der MAP-Sensor bei dem Motor.
Estmal: Kerzen austauschen.
Dann: Falls die Kerzen neu sein sollten: Sind sie so fest, dass sie dichten? Auch noch bei zig Bar Überdruck im Zylinder?
Dann erst muss man weitersuchen.
Alt 08.06.2012, 18:44   #4
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Son Geruckel hatte ich auch kurz bevor die (obere) Lambdasonde hinüber war.
Weitere Fehlerquelle könnte auch der Gummistutzen sein, der vom Luftfiltergehäuse zur Drossel rübergeht, irgendwer im Forum hat das mal beschrieben. Wenn dieser Stutzen nicht richtig drauf ist, wird Nebenluft gezogen.
Dieser Gedenkmoment könnte theoretisch auch was mit einer anlaufenden Klimaanlage zu tun haben, wenn die nicht mehr ganz gefüllt ist, muß der Kompressor öfter als sonst anspringen.
Ansonsten Zündkerzen checken, unsere L251er mögen nicht jede Zündkerze. Und wie Blue bereits geschrieben hat, unbedingt deren festen Sitz kontrollieren!
Curt
Alt 08.06.2012, 19:24   #5
Thor368
Mhh, Kerzen werde ich mal auf Verdacht tauschen. Klingt plausibel und ist nicht teuer. Welche kann ich nehmen und welche sind zu empfehlen?
Dazu ist zu sagen, dass ich fast ausschließlich mit Vollgas beschleunige. Ich bin aber weit von einem sportlichen Fahrstil entfernt sondern schalte früh. Das stellt für die Kerzen wohl eine höhere thermische Belastung da. Gibt es Kerzen mit unterschiedlichem Wärmewert für den Wagen?
Thor
Alt 08.06.2012, 19:31   #6
Ohmann
Rotes Gesicht
Ähm, bitte mal die Forumssuche anschmeissen; das Thema "Zündkerzen und EJ-VE-Motor" ist hier schon zig-mal durchgekaut worden, nix für ungut!
Curt
Alt 08.06.2012, 19:37   #7
Nimm entweder die, die in der Bedienungsanleitung drinnen stehen für den EJ-VE Motor oder halt was passendes von nem anderen Hersteller.
Die Beiträge #10 und #47 enthalten detailierte Angaben über passende Kerzen von Beru und Bosch. hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...1+Z%FCndkerzen
Es gibt zwar den Mythos, dass die Maschine nicht richtig läuft, wenn nicht die passenden DENSO oder NGK eingeschraubt sind, aber den kann ich nicht unterschreiben. Fahre die Bosch aus obigem Thema schon fast 5'000km lang. Problemlos, wenn auch etwas anders als mit den NGK, gefühlt zumindest, und nicht per se schlechter. Jedenfalls hat die Motorelektronik nichts dagegen...
Alt 08.06.2012, 22:19   #8
Nur zur Info die Berus laufen auch immer noch Problemlos im L251, sind jetzt ca 21tkm drinn.
Geändert von Reisschüsselfahrer (08.06.2012 um 22:21 Uhr)
Alt 09.06.2012, 21:08   #9
Oldie
Hallo Ohmann,
Dein Hinweis auf das Anspringen der Klimaanlage interessiert mich. In welchem zeitlichen Rythmus sollte normalerweise der Kompressor anspringen, wenn alles in Ordnung, also richtig gefüllt ist?
Oldie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2012, 21:47   #10
Ohmann
Als die Anlage damals erstbefüllt wurde mit 330g von dem Kühlmittel (war beim Befüllen selbst dabei, daher weiß ich es genau), sprang der Kompressor nur ab und zu an, frag mich bitte aber nicht nach genauen Zeitabständen.
Letztes Jahr kühlte die Anlage nicht mehr richtig, der Kompressor sprang alle Furz lang an, daher habe ich die Klima checken und neu befüllen lassen. Dabei wird das alte Kühlmittel abgesaugt und gewogen, es waren dann nur noch knappe 210g drinnen.
Das System bei meinem Zündi selbst ist aber dicht (beim Neubefüllen wird die Anlage automatisch auf Dichtigkeit abgedrückt), von dem Kühlmittel ist aber bekannt daß es im Laufe der Zeit durch die Dichtungen peu a peu hindurch diffundiert.
Seit Neubefüllung springt der Kompressor weit weniger an, daher sehe ich den miteinhergehenden Leistungsverlust und die gefühlten Verschlucker im Zusammenhang.
Wenn Du Deine Anlage im Verdacht hast, daß sie über Gebühr oft anspringt (und dann dabei auch noch net so richtig auf Temperatur kommt), laß die Klima warten, kostet so in etwa 50€, und Du hast höchstwahrscheinlich wieder Ruhe.
Curt
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
