Alt 08.06.2012, 18:30   #1
SiriMausi
Standard Klopfgeräusche Sirion M3 vorne links
Hallo erstmal,
ist mir schon etwas peinlich, mich hier gleich mit einer Frage "vorzustellen".
Nichts desto trotz habe ich seit etwa 3 Monaten ein leicht klopfendes Geräusch. Ich nehme es so wahr, dass es von vorne links kommt. Dieses Problem kommt aber nur bei warmen Umgebungstemperaturen vor. Wenn ich morgens fahre, wenn es draußen kalt ist, hört man nichts. Das Geräusch hat meiner Meinung nach nichts mit der Lenkung zu tun, da dieses Problem vermehr im Geradeauslauf vorkommt. Mein wollte schon die komplette Lenkung austauschen, da er sonst nichts findet. Das ist mir aber mit ca. 1000€ zu teuer. Meine Vermutung war Koppelstange. Heute habe ich das linke Vorderrad nochmal abgeschraubt, und ein Riss in einem Bauteil gesehen. Könnte es daher kommen? Ist das gefährlich, oder kann ich jetzt nicht mal mehr in die Werkstatt fahren. Was kostet das denn Eurer Meinung.
Ich weiß, das sind sehr viele Fragen, würde mich aber über viele Antworten freuen.
Liebe Grüße, Sabine
P.S.: Bild ist im Anhang
Dateityp: jpg IMAG0373c.jpg (1,07 MB, 117x aufgerufen)
SiriMausi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2012, 19:28   #2
Achsschenkel genauer überprüfen und austauschen, witzig ist das nicht.die Geräusche werden aber nicht daher kommen denke ich, dann müsste das schon spürbar lose sein. Die Bremsen sind auch tot
Wir haben auch solche sporadischen Poltergeräusche - bisher habe ich noch nichts gefunden und werde auch nicht weiter suchen da Lenkung und Achsen okay sind.
Alt 08.06.2012, 19:38   #3
SiriMausi
Seltsam. Der Wagen war vor 3 Wochen in der Werkstatt zum Kundendienst - die haben von der Bremse kein Ton erwähnt
Alt 10.06.2012, 09:13   #4
triker66
Standard bremsen
hallo die bremsen sind mehr wie tot!!!!!
Alt 10.06.2012, 18:40   #5
SiriMausi
Hallo Triker,
ja, das hat Rafi-501-HH bereits erwähnt.
Alt 11.06.2012, 01:13   #6
roterSirion
Das ist ja mal echt heftig. Aufgrund des Risses wird in sehr absehbarer Zeit das Traggelenk des Querlenkers aus dem Achsschenkel brechen. Da das Material recht spröde ist, wird dies vermutlich ohne Vorankündigung erfolgen. Was passiert, wenn während der Fahrt das Rad plötzlich wegknickt brauche ich glaub ich nicht zu erwähnen. Also auf keinen Fall mit dem Auto fahren. Bestenfalls sind vorher einige Poltergeräusche zu hören, wenn der Konus des Traggelenkes Spiel im Achsschenkel bekommt.
Im Gegensatz zum Achsschenkel besteht bei den Bremsen zumindest keine unmittelbare Lebensgefahr. Sind aber auf jeden Fall zu ersetzen.
roterSirion ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 09:46   #7
Ist das wirklich ein Riß oder nur abplatzender Rost? Poltergeräusche kommen ja üblicherweise von den Koppelstangen oder Stabilagern.
Alt 11.06.2012, 23:28   #8
SiriMausi
vielen Dank für Eure zahlreichen Meinungen. War heute in einer freien Werkstatt - nicht bei meinem seit kurzem in Ungnade gefallenen Daihatsuhändler (Grund siehe oben).
Es sind tatsächlich die Pendelstützen, die dieses Geräusch verursacht haben. Nur bemerkt man das "Spiel" nicht, wenn der Wagen aufgebockt ist, sondern wenn er auf der Straße steht (unter Last). Der fotografierte "Riss" war keiner. Muss durch ungünstige, optische Einwirkung so ausgesehen haben wie einer. Ach ja, die Bremsen werden auch in Kürze gerichtet.
Nochmals vielen Dank für die zahlreichen Antworten
Liebe Grüße
Schneeketten für den Sirion M3, möglich und welche? Gunther Die Sirion Serie 1 25.12.2010 07:29
Motoröl für Daihatsu Sirion M3 ? PAULInski Die Sirion Serie 18 10.10.2009 20:35
Passo QNC10 Racy: Nette Tachofarbe beim Sirion M3 MrHijet Die Sirion Serie 10 07.05.2009 17:20
Sirion M3 Sondermodell? Charon Die Sirion Serie 5 13.05.2008 19:17
rostiges Schleifen vorne links MartinD Die Applause Serie 3 06.11.2007 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:25 Uhr.
