![]() Registriert seit: 09.05.2012
Ich war heute bei meinem Felgenhändler und wollte mich schlau machen welche schönen 17 Zoll Felgen er für meinen Matti hat. Bereifung soll 205 40 17 sein... Nun folgendes : Er sagte mir das man was ausschneiden müsste , Kotflügel ziehen müsste und dass das Tacho angeglichen werden muss.... STIMMT DAS ALLES ? Den ich lese sehr häufig das die meisten von uns 17 Zoll Alus mit der 205 40 Bereifung fahren ..... Und ausserdem wird der White X ja auch mit 17 Zoll Alus ausgeliefert.. Macht der Tüv oder die Dekra da probleme? Danke für eure Hilfe und euren Antworten.... Gruss aus dem Ruhrgebiet |
![]() Registriert seit: 05.11.2010
Hallo!
Ich wunder mich immer über diese TÜV-Gruselgeschichten... Vorab: 7x17 ET 38 sind die orginal Alufelgen auf dem Materia White X, ich selber fahre auch diese Grösse, hab sogar noch 20er Platten Hinten drauf, aber auch 195er Reifen... Wenn du eine andere Einpresstiefe hast, dann könnten diese Arbeiten schon nötig sein, kann ich mir aber nicht vorstellen... Ansonsten mal die Suche bemühen, oder Materia-Club, da gibt es auch Angaben zu Felgen/Reifengrösse... Keine Sorge, gibt 17er Felgen wo du nix machen musst!!
Hi,
Danke für deine Antwort...... Und wo finde ich 17er Felgen wo ich nichts machen muss? |
![]() Registriert seit: 24.05.2007
7,5x17 oder 7x17 bei einer ET von 35-42 sollte ohne Bördeln gehen bei 205/40 R17 Reifen. Bei 195/40 R17 er Reifen ist noch ein bisschen mehr Luft.
Wenn man auf Nummer sicher gehen will, dann sollte man eine ET von mind. 38 nehmen. Welche Felgen gehen: Über die Herstellerseiten bei der Fahrzeugsuch den Materia aussuchen. Dann hat man schon die richtigen Felgen mit Gutachten für den Materia.
Gruß! Thomas ![]() Aktuell: Rostschutz - eine Anleitung - 77 Materias in der Materia-Galerie! |
![]() Registriert seit: 02.05.2009
Ich habe mir 7x17 Zoll felgen mit einer 37 et gekauft und habe Angst das ich ohne bördeln diese nicht eingetragen bekomme. Es sollen hier 195er reifen drauf. Laut den meisten geht das da hier viele schreiben, das Sie sich spurplatten noch zusätzlich hinten drauf gemacht haben. Werde ich mir jetzt Reifen kaufen und diese dann montieren. Bin mal gespannt was die bei gtü sagen wenn ich vor fahre. Wenn ich Pech habe, habe ich einen Satz felgen am Ar.......hängen und bekomme viel Ärger
@Glitzermausi: 195er auf den 7 Zoll breiten Felgen werden 99% gehen. Bin mir fast 100% sicher.
Wir fahren z.B. 205er auf 7,5 Zoll breiten Felgen bei einer ET von 40 (3mm weiter innen). Nix gebördelt oder auch nur annähernd knapp obwohl auch bei uns in dem Gutachten bördeln drin steht. -> Keine Sorgen machen, sondern draufmachen und freuen!
#7 |
![]() Registriert seit: 22.10.2009
Und wenn Du doch an einen Korinthenkacker von Prüfer geraten solltest, wegen Tacho angleichen oder Bördeln steig ins Auto und fahr zum nächsten Tüv oder zur Dekra!
Bei der Felgen und Reifen Größe habe ich noch keinen gehört der eins von den beiden machen musste. |
#8 |
... bei mir sind sie mit Navi (Geschwindigkeitsanzeige) und Materia einmal um den Block gefahren...
#9 |
![]() Registriert seit: 18.01.2008
also ich fahre jetzt 7X17 et 38 mit na 215/35 r17 bereifung und vorher 7,5X17 mit der selben bereifung und beides ohne probleme auch beim tüv obwohl bei beiden im gutachten das bördeln drin steht!!
#10 |
![]() Registriert seit: 14.07.2009
Achtung nur beim 4x4. Da steht in jedem von mir gefundenen Gutachten drin "nicht für Allradfahrzeuge".
| 17 Zoll Felgen ?! | knutschkugeligerennsemmel | Die Copen Serie | 21 | 14.01.2008 12:45 |
| Felgen 16-17 Zoll Felgen | slotherbie | Die Materia Serie | 5 | 07.01.2008 20:25 |
| YRV auf 17 Zoll | unisol | Die YRV Serie | 25 | 18.07.2006 13:48 |
| 17 " zoll felgen | Dick Randolf | Die Sirion Serie | 11 | 05.09.2005 16:29 |
