Alt 27.06.2012, 06:21   #1
Micha95679
Standard Schalter für Motorlüfter
Morgen,
Das sich bei meinem Cuore L701 der Motorlüfter nicht einschlatet, gehe ich
davon aus, das der Schalter defekt ist.
Wer kann mir sagen, wo dieser Sitzt??
Für Eure hilfe schon jetzt Danke!
Michael
Micha95679 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 09:08   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
Folge doch einfach dem Kabel ;-)
Hast du den Lüfter schonmal überbrückt um zu sehen ob nicht der Motor vom Lüfter Defekt ist?
Alt 27.06.2012, 13:40   #3
Micha95679
Ok, währe ne möglichkeit!!
Ja, der lüftermotor is in Ordnung!
Gruß Michael
Alt 27.06.2012, 18:50   #4
Der Ventilator wird wahrscheinlich nicht direkt über den Temperaturschalter geschaltet. Da sitzt noch ein Relais im Relaiskasten und das ganze ist noch abgesichert. Sicherung "Fan" oder RAD(iator Fan).
1. Sicherung prüfen
2. Relais prüfen.
3. Temperaturschalter prüfen, muss bei xx°C durchschalten. Einfach zu prüfen mit einem Multimeter und etwas Zeit. Eine genaue Wassertemperaturanzeige wäre da von Vorteil, die Schalter schalten in der Regel irgendwo zwischen 95 und 98°C.
Beim L251 mit EJ-VE wird der Ventilator vom Motorsteuergerät Ein- und Ausgeschaltet, je nach Temperatur die der Motortemperaturgeber ausspuckt - spart Bauteile und Kabel
Wo der Schalter beim L701 sitzt kann ich dir leider nicht genau sagen. Beim L501 war das der große 2 Polige am Thermostatgehäuse und der Wassertemperaturgeber war hinten am Block. Wenn der gute überhaupt einen Thermoschalter hat.
Alt 27.06.2012, 19:34   #5
Ich empfehle auch als erstes,
das Relais und die Sicherung genau zu prüfen!
Anbei mal ein Bildchen, wo du die Teile findest.
Dateityp: jpg PICT2740.jpg (100,4 KB, 14x aufgerufen)
Alt 27.06.2012, 19:50   #6
Auf Rotzi's Unterstützung ist stets Verlass
Alt 28.06.2012, 01:40   #7
Die Fühler gehen gerne mal kaputt, einfachstes ist da den mal gegen Masse zu messen wenn der Motor Temperatur hat, bzw die Tempnadel im oberen Drittel ist. Ist kein Durchgang messbar,- defekt.
Alt 28.06.2012, 05:43   #8
Micha95679
Danke für Eure Hilfe!
Werd die info´s weiterleiten.
Micha
Schalter für elektrische Spiegelverstellung patrick_hm Die Gran Move Serie 1 10.12.2008 09:17
Beleuchtung der Schalter mischo Die Materia Serie 4 17.08.2007 15:32
Kraftstoffverbauch - Schalter oder Automatik Schusche Die Cuore Serie 30 03.10.2006 20:58
Schalter für Nebelscheinwerfer blueturbo Die Charade Serie 1 17.12.2004 13:45
Suche Schalter K3-VET Allgemein 8 12.10.2004 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
