Alt 27.06.2012, 22:06   #1
magnum
Benutzerbild von magnum
Frage Staubmanschette?
hallo habe bei meinem materia vorne am bremssattel die staubmanschette vom bremskolben kaputt,jetzt gibt es zum glück von daihatsu dafür einen reparatursatz. jetzt meine frage hat einer von euch schonmal so ne staubmanschette selbst gewechselt? wenn ja ist es schwer?? würde esgern selbst machen! vll hat ja einer brauchbare tips für mich........ lg thomas
Alt 27.06.2012, 22:11   #2
321
Benutzerbild von 321
Google mal nach Bremssattel überholen. Ist im Prinzip genau das, wenn du den kompletten Reparatursatz hast.
Man muss halt sehr sorgfältig arbeiten, aufpassen, dass man die Bremsflüssigkeit nicht zu sehr rumsaut (korossiv) und den Kolben selbst nicht kaputt macht.
Anschließend muss man die Bremsen entlüften (-> Werkstatt).
Gruß! Thomas
Alt 28.06.2012, 09:28   #3
BMTC
Kann mich meinen Vorredner nur anschließen. Ist machbar wenn man Gewissenhaft arbeitet.
Naja, bei egay gibts vernünftige Bremsenentlüftungssysteme ab ca. 40€, viel günstiger ist die Werkstatt auch nicht. Also wenn du vorhast zukünftig vielleicht auch selber mal die Bremsflüssigkeit zu wechseln, lohnt sich die Anschaffung...
BMTC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2012, 10:12   #4
Wenn nur die Staubmanschette defekt ist und der Kolben noch nicht angerostet ist oder gar hängt, bracht man in der Regel den Kolben nicht ganz raus zu drücken- dann muss man auch nicht entlüften. Der Wechsel der Manschette geht auch problemlos ohne den Kolben rauszudrücken.
Alt 28.06.2012, 14:03   #5
magnum
ja das meine ich es soll nur die manschette gewechselt werden!!
Alt 28.06.2012, 14:40   #6
magnum
mmh oder was meint ihr? also der satz kostet ca 58 euro (beide seiten L+R zusammen) natürlich ist da nicht nur die staubmanschette drinn sonder ein kompletter satz um den bremsattel zu überholen.so bei mir sind nur die staubmanschetten kaputt (bremse ist sonst ok also kein hängen des kolbens oder so!) wenn ich nur die manschetten machen lasse zahle ich ca 40 bis 50 euro das komplette überholen des sattels (beide zusammen) 180 euro. will den materia auch noch lange fahren,also ist es sinvoller die sättel zu überholen oder nur das zu machen was kaputt ist??
Alt 28.06.2012, 14:49   #7
BMTC
Kommt jetzt bisschen drauf an wieviel KM er herunter hat und wie alt er ist.
Und vor allem wie die Bremsen aussehen. Unter 3 Jahre und unter 50TKM würde ich sagen, nur Staubmanschette, darüber könnte man es je nach Bedarf in Betracht ziehen...
Alt 28.06.2012, 15:20   #8
magnum
ok auto hat jetzt fast 90000km runter und ist fast 5 jahre alt technisch und optisch top in schuss jede inspektion durchführen lassen
Alt 28.06.2012, 16:12   #9
321
Den Bremskolben sind die Inspektionen wurscht.
Wichtiger ist: Wie lange ist die Manschette schon kaputt, fährst du auch mal schneller (Bremsen heiß), wie oft wurden die Bremsbeläge schon gewechselt,...
Gruß! Thomas
Alt 28.06.2012, 18:45   #10
magnum
die manschette ist seit ca 1 monat kaputt, das weiss ich so genau weil ich da meine bremsbeläge gewechselt habe und sie da noch nicht kaputt war mir ist es dann auf gefallen weil ich ein paar tage später nochmal an der bremse drann war.
Wo kriege ich bloß eine Staubmanschette? Rob Die Charade Serie 23 28.06.2012 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
