Alt 23.07.2012, 17:24   #1
Kleinabermein
Standard Zündkabelsatz l501
Hallo...
Durch Marder ist ein Zündkabel beim L501 zernagt. Nun gibt es die wohl nicht einzeln,aber wo bekomme ich einen Kabelsatz besonders günstig? So ein Satz kann schon mal um 50€ kosten! oder...
Hat jemand ein gebrauchtes Kabel?
Danke im voraus
Kleinabermein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2012, 18:07   #2
Schau mal bei ibääh, da gibt´s die auch einzeln. So um die 10 €.
Alt 23.07.2012, 18:12   #3
Bei kfzteile24 kosten Bosch-Kabel für den L501 zwischen 5,49 und 6,49, je nachdem welches Kabel du brauchst.
Alt 23.07.2012, 18:45   #4
Nur werden die wahrscheinlich nicht passen da sie SEA bzw Din Stecker haben. Die vom L501 Verteiler sind etwas kleiner vom Durchmesser.
Fahr zum Teilehändler vor Ort, der kann dir die richtigen raussuchen und Reklamationen sind da auch schnell abgewickelt. Habe damals so auch recht zügig neue und passende bekommen - wobei ich auch welche von Bosch hatte und die hielten leider nicht sehr lange.
Teilefrage zum L501 Blacky18000 Die Cuore Serie 10 08.07.2012 21:28
Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 manipoler Die Cuore Serie 91 02.09.2010 19:12
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 21:36
L501 mit erst 8050 km! Jürgen S. Die Cuore Serie 13 22.03.2008 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
