Alt 12.08.2012, 23:26   #1
Freestyl3r
Standard Cuore L5 DZM nachrüsten
Hallo miteinander,
ich habe mir vor ca. 2 Wochen mein erstes Auto, einen Daihatsu Cuore L5, gekauft. Der Kleine ist wendig, spritzig, einfach zu fahren und dazu auch noch sehr günstig.
Jetzt wollte ich mal fragen, ob ein Tacho mit DZM z. B. vom Cuore L251 passt (sieht zumindestens auf den ersten Blick gleich aus) und falls ja, wie wird der DZM dann angeschlossen?
Kann mir noch jemand sagen wieviel man maximal für so einen Tacho hinlegen sollte ohne das man zuviel bezahlt?
Gerade für mich als Fahranfänger ist es doch etwas leichter mit DZM zu fahren, wobei ich auch jetzt keine Probleme habe, aber dennoch würde ich gerne ungefähr mal die Drezahlbereiche der einzelnen Gänge kennen.
PS: Habe mal ein Bild des kleinen Rennboliden hochgeladen damit man weiß um welches Modell es sich handelt.
MfG Jan
Dateityp: jpg 20120810_202502222.jpg (921,4 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von Freestyl3r (12.08.2012 um 23:37 Uhr)
Freestyl3r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 08:37   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Kann ich mir nicht vorstellen, dass der passt. Da liegen nebenbei auch über 10 Jahre zwischen den Autos.
Aber was spricht denn gegen ein Kombiinstrument mit DZM aus dem L5?
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 13.08.2012, 09:40   #3
Freestyl3r
Bis denne
Sorry das war natürlich mein Fehler ich meinte natürlich den L501!
Ich weiß nicht ob das die gleichen Modelle sind, jedoch habe ich die selben Tachos mit DZM gesehen wo die Temperatur- sowie Tankanzeige etwas kleiner ausfallen und eben ein DZM mit vorhanden ist.
Sehe ich das also richtig, dass das Modell L501 gleich L5 ist? Passen alle Teile? Leider ist in meinem Cuore keine Mittelkonsole mehr vorhanden, daher wollte ich mich nach einer Gebrauchten im Internet umschauen, oder kann es sein dass der Vorbesitzer diese mangels fehlender Beinfreiheit ausgebaut hat? Kann mir jemand sagen ob es mit der Mittelkonsole merklich Enger um die Beine wird?
Edit: Ich glaube bezüglich des Tachos habe ich eine Antwort gefunden, wen's interessiert: http://home.arcor.de/cdwd/l501/l501tacho.html
MfG Jan
Geändert von Freestyl3r (13.08.2012 um 09:46 Uhr)
Alt 13.08.2012, 10:53   #4
Kokomiko
Nach dem Facelift passt der Drehzahlmesser nicht mehr, die Verkabelung hat sich geändert, entsprechende Hinweise findest Du hier im Forum
Alt 13.08.2012, 11:38   #5
Freestyl3r
Ab wann gab's denn das Facelift Modell? Meiner ist Baujahr 11/1996.
MfG Jan
Alt 13.08.2012, 12:45   #6
Deiner dürfte damit das Faceliftmodell sein. Es ist relativ sicher das Faceliftmodell, wenn der einen Fahrerairbag hat.
Zur Mittelkonsole: Die war nicht Serienmäßig, insofern kann es sein, dass es noch nie eine gegeben hat
Alt 13.08.2012, 13:08   #7
K3-VET
Ich bin mWn der einzige, der sich jemals eine Mittelkonsole für den L501 gebaut hat. Bilder findest du auch auf der Homepage, wo du den DZM gepostet hast.
aktuell: L7 AT,
Alt 13.08.2012, 13:10   #8
Fecelift erkennt man am besten am Tacho selbst, der von dir verlinkte ist Vor Facelift.
Facelift schaut so aus.
-> http://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Cuor...item3cc1a1c8b0
Mein L501 (EZ 03/97) war übrigens kein Facelift hatte aber auch Airbag, war allerdings auch nen Sondermodell.
Geändert von Reisschüsselfahrer (13.08.2012 um 20:07 Uhr)
Alt 13.08.2012, 14:57   #9
Freestyl3r
Hallo miteinander,
erstmal vielen Dank für die Zahlreichen Antworten!
Mein Tacho sieht so aus wie in dieser Auktion: http://www.ebay.de/itm/Tacho-Kombiin...item5891c41977
Ausserdem hat mein Cuore ein Fahrerairbag während der Beifahrer gen Himmel fliegen darf... Zusätzlich habe ich noch einen Spoiler mit integrierter dritten Bremsleuchte sowie eine beheizbare Heckscheibe falls das weiterhilft...
Bei der Mittelkonsole dachte ich halt da fehlt doch was als ich in einem anderen Cuore diese sah, ausserdem hängt die Abdeckung der Handbremse in der Luft wenn diese angezogen ist. Wenn die Handbremse unten ist liegt die Ummantelung allerdings plan mit dem Boden auf. Soll das evtl. so sein und das Teil hatte nie eine Mittelkonsole?
Kann ja bei Bedarf ein paar Bilder machen, allerdings bin ich gerade auf der Arbeit daher geht das gerade leider nicht...
MfG Jan
Geändert von Freestyl3r (13.08.2012 um 15:02 Uhr)
Alt 13.08.2012, 15:48   #10
Es gab auch welche zu kaufen. Ich hab im 201 eine aus einem 501er vom Schrottplatz. Mit ganz viel Glück findet man mal eine und kann sich dann über den in der heutigen Zeit extrem nützlichen Kassettenhalter freuen
Ich würde eigentlich nach wie vor sagen das Du ein Facelift Modell hast- der Tacho passt allerdings nicht dazu.
Da Tachos mit DZM bei Ebay zeitweise für 5 Euro weggehen, würde ich im zweifel einfach einen ersteigern und testen
Dateityp: jpg Innen.jpg (97,8 KB, 25x aufgerufen)
Cuore L251 mit DZM Steve Die Cuore Serie 44 22.01.2014 22:11
Cuore L5 richten oder nicht? bob Die Cuore Serie 7 31.08.2011 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
