Alt 20.08.2012, 08:59   #1
uemit82
Standard Heckklappe beim L701 auswechseln...
Der Vollständigkeit halber wollte ich dem Fun-Modell, der in meiner Garage steht, auch die Heckklappe entwenden
Muss ich da tatsächlich den gesamten Kabelbaum raus- und wieder reinfriemeln?Oder gibt es vielleicht im Innenraum hinten rechts einen Stecker, der einfach abgezogen werden kann?
Die Heckklappe vom 2-Türer sollte ja Baugleich mit dem 4-Türer sein, oder?
Danke schon mal für Antworten und Tipps.
L701 4-Türer mit bisschen Schnickschnack :)
uemit82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2012, 07:21   #2
uemit82
Also falls jemand die Heckklappe wechseln möchte hab ich hier eine kleine Anleitung.
- hinten rechts unterhalb der Gurtführung die schwarze Plastikabdeckung lösen, sodass man die Karosserie sieht.
- man sieht dann schon einige Kabel bzw.Stecker.
- der Stecker, den wir brauchen, ist der obere, eingeklipste.
- diesen Stecker abklipsen und mit einem Schraubendreher oder was anderem flachen vorsichtig voneinander trennen
- jetzt den Stecker am besten mit einem Seil oder dünnen Kabel provisorisch befestigen
- oben rechts an der Heckklappe ist ein Plastikschlauch
- diesen Plastikschlauch entfernen und den Kabelstrang vorsichtig hochziehen, bis das Ende mit eurem Seil kommt
- Seil abklemmen und einfach beide Enden runterbaumeln lassen.
- bei Modellen mit Heckscheibenwischer den Wischerwasserschlauch links oben voneinander trennen.
- jetzt wäre eine zweite Hand sinnvoll, wenn nicht, tuts auch der Kopf
- mit dem Kopf mittig unter die Heckklappe stellen und die Klappe damit "festhalten" (oder halt vom Helfer festhalten lassen)
- links den Dämpfer von der Klappe lösen und einfach runterbaumeln lassen.
- ab jetzt sollte man die Klappe nicht wirklich unnötig bewegen (um ein Herunterfallen zu vermeiden)
- jetzt noch die vier Schrauben oben ander Heckklappe lösen und die Heckklappe abnehmen.
Jetzt zum Zusammenbau:
- Heckklappe vorsichtig auf die Halterungen legen und erstmal befestigen.
- nach dem Befestigen der vier Schrauben (nicht ganz fest ziehen) die Heckklappe noch etwas "hochziehen" und dann die Schrauben ganz anziehen. Damit verhindert ihr, dass die Heckklappe beim Zumachen an die Karosserie kommt und den Lack mitnimmt (wie das bei mir der Fall war :()
- jetzt den Dämpfer montieren, eventuell Heckklappe etwas mehr anheben, damit es einfacher geht.
- jetzt kann man gucken, ob alles richtig sitzt und die Klappe auch zugeht.
- wenn alles in Ordnung ist kann man den Stecker mit dem Seil verbinden und es wieder durch die Karosserie nach unten führen.
- Stecker anschließen, Abdeckung wieder drauf und Wischerwasserschlauch wieder anbringen.
Fertig :)
Werde gleich das Heckklappenschloss noch wechseln... Kurzanleitung dazu kommt dann auch hier rein...
L701 GL und Drehzahlmesser Nesti Die Cuore Serie 14 25.01.2012 23:48
L701 Heckwischer nachgerüstet Rotzi Die Cuore Serie 9 25.04.2010 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:16 Uhr.
