Alt 25.08.2012, 17:19   #1
spirou
Standard Wo bitte ist der Sicherungskasten?
Hallo Leute,
meine Frau fährt einen 2006 er Trevis,seit einem Jahr nun.Nun ist wohl die Sicherung vom Zigarettenanzünder ausgefallen, aber die Sicherungen befinden sich nicht wie im Handbuch beschrieben, im linken unteren Teil des Armaturentägers...
Habe schon alles abgesucht....Wo bitte ist dieser Sicherungskasten ??
Wäre schön,wenn jemand mir weiterhelfen könnte....Brauche den Zig.anzünder wegen unserem Navi
spirou
spirou ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2012, 21:07   #2
Der Zigarettenanzünder hat meines Wissens noch eine eigene Sicherung direkt am Kabel oder am Steckersockel, hinter der Mittelkonsole.
Bevor Du jetzt aber alles auseinanderreisst, es müsste noch einen Sicherungskasten im Motorraum geben. Beim L251 der ja fast gleich wie der Trevis ist, sitzt der zwischen Spritzwand und Batterie. Schau dort mal nach der Bauckup-Sicherung. Die wärs jedenfalls beim L251.
Alt 25.08.2012, 23:09   #3
Lilik
Benutzerbild von Lilik
Hi, spirou,
wie schon bluedog sagte, die Sicherungskasten ist im Motorraum.
Hier ein Bild:
Lilik
Daihatsu Trevis, EZ 11/2006, Schiefer-Grau, 14" original Felgen, Dachspoiler, Schaltknauf Leder-Metall, Pioneer AVH-3300BT 2-DIN Moniceiver nachgerüstet.
Lilik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 12:53   #4
spirou
Standard sicherungsblock
danke für das schöne Bild,aber dieser Sicherungskasten war mir bekannt und jede einzelne Sicherung durchgecheckt....
Ich habe auch keine Vorsicherung am Sockel des Zigarettenanzünders finden können....Zigarettenanzünder wurde ausgebaut und die Kabel einzeln gemessen..
In diesem ominösen, von Daihatsu im Handbuch erwähnten, Hauptsicherungsblock befinden sich ja auch die Sicherungen für die heizbare Heckscheibe (Defog) und weitere Spielereien...
also bis dann
Spirou
PS.: Ich gehe wegen dieser Sache nicht zum Freundlichen,muss also weiter suchen....
Ach so...bei meinem ( meiner Frau ihrem) Trevis kein Rost in oder an den Radkästen hinten,trotzdem mit Wachs vorsorglich konserviert.
Hier ein Bild:
Lilik[/QUOTE]
Alt 26.08.2012, 13:06   #5
spirou
Standard Pioneer AVH-3300BT 2-DIN ??
Hallo nochmal,
hab gerade mit Interesse gesehen,das du ein anderes Radio drin hast...
Das Pioneer AVh ...Ging das ohne Probleme als 2 DIN einzubauen,oder bedarf es irgendwelcher spezieller Adapter ??
Ich möchte meine Frau auch das Serienradio gegen ein 2DIN mit möglichst großen Tasten tauschen,,
Dank im Voraus
Spirou
Alt 26.08.2012, 13:39   #6
Lilik
Hi,
der Einbau ist relativ einach, es gibt hier im Forum auch ein Thread zum Thema. Natürlich ganz glatt ging es nicht. Aber fürs erste Mal war es relativ schnell. Ich musste feststellen, dass der Stecker vom Radio nicht an das Auto passt und musste noch diese Adapter besorgen:
http://www.amazon.de/Radio-KFZ-Adapt.../dp/B0029XW0XG
Danach ging es problemlos, habe sogar die mitgelieferte Schacht und Rahmen nicht gebraucht. Das Radio habe ich an die Metallhalterungen geschraubt und fertig. Ich bin echt begeistert von dem Radio, der Klang ist deutlich besser und die Bluetooth-Freisprechanlage ist erste Sahne, nicht wie die im mein Mazda 5
Lilik
Alt 26.08.2012, 16:19   #7
spirou
Hi,
Danke.......ich werde meiner Frau demnächst ein neues Radio einbauen.
bis dann
Spirou
Alt 26.08.2012, 19:11   #8
Hast Du die Sicherungen nur optisch geprüft, oder durchgemessen?
Frage nur, weils nicht das erste Mal wäre, dass eine kaputte Sicherung nicht von Auge zu erkennen wäre. Ich hab schon von Fällen gehört, da wurde erst unterm Mikroskop sichtbar, dass eine Sicherung kaputt war. Das Voltmeter wusste es aber auch so...
Alt 27.08.2012, 22:19   #9
spirou
Hi,
natürlich habe ich die Sicherungen geprüft........
aber sicherlich nicht mir dem Voltmeter...das misst Spannung.....hier ist das Ohmmeter ( Durchgangsprüfung) gefragt........
Gruß Sp.........
Alt 27.08.2012, 22:53   #10
Am Zigarettenanzünder selber ist noch eine kleine Überlastungssicherung. Das ist nur nen kleiner Draht, 90° gebogen mit schwarzen Schrumpfschlauch überzogen an der Rückseite des Zigarettenanzünders selber, miss mal nach ob der durch ist.
Wie lange hält die original-Batterie toal Die Cuore Serie 30 03.02.2011 00:07
Rückrufaktion Sicherungskasten Piaggio Porter pegas Die HiJet Serie 5 28.12.2010 00:36
Sicherungskasten YRV slaib Die YRV Serie 13 06.09.2008 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
