Alt 26.08.2012, 21:54   #1
FreeFly
Frage Feststelltbremse?
Hallo Leute,
meine feststelltbremse zieht nicht so stark wie ich es gerne hätte!
Also man zieht sie an und kann das Auto noch schieben, zwar etwas schwerer, aber nicht so wie es sein soll.
Habe schon am Hebel die Muttern weiter runter gedreht, aber da verändert sich nicht die Zugkraft der bremse!
Bremsen hinten neu.
Jemand eine Idee?
Grüße und danke
FreeFly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 23:59   #2
Trommel oder Scheibenbremse?
Bei der Trommelbremse erst ein paar hundert KM einbremsen lassen. Desweiteren muss die Handbremsmachanik, besonders die automatische Nachstellung, gut Gangbar sein.
Alt 27.08.2012, 09:16   #3
FreeFly
Sorry ganz vergessen zu Schreiben...
Scheibenbremsen hinten
Feststellbremse zieht ja auch, aber nicht so wie ich es gerne hätte.
An einen Steilen Berge kann man Sie schon mal vergessen, da zieht nichts...
Alt 27.08.2012, 15:54   #4
markusk
Standard Feststelltbremse
Wenn hast du das feststellt, dass die Feststelltbremse nix mehr feststellt? Hattest du dann deinen Fuss feststellt auf das mittlere Pedal ?
aktuell:
ehem.:
Alt 27.08.2012, 16:02   #5
FreeFly
Irgendwelche schmerzen?
Völlig sinnlos, hättest stecken lassen können.
Ist nicht der Sinn des post.
Alt 27.08.2012, 16:26   #6
markusk
Na gut, dann ernst:
Schau mal hie rein:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=14019
aktuell:
ehem.:
Alt 27.08.2012, 17:10   #7
FreeFly
danke danke.
Na dann ist das, was ich für unnormal nicht ziehende feststellbremse gehalten habe, doch eine nochmal funktionierende feststellbremse einer Applause.
Dachte sie sollte auch so eine Wirkung haben das die Räder bei der Fahrt durch ziehen des Hebels blockieren, wie z.b Vw etc.
Grüße
Alt 27.08.2012, 19:44   #8
Standard handbremse Feststellbremse
Im Forum gibt es mehrere Beiträge zur Feststellbremse am Applause mit Scheibe hinten. Diese Beiträge mal in Ruhe lesen und dann Fragen stellen. Bei 99 Prozent aller Probleme ist der Handbremsseil-Hebel auf dem Bremssattel nicht mehr freigängig.
Eine richtig funktionierende Handbremse bringt auch die Hinterräder selbst bei einem vollbeladenen Applause zum blockieren. Auch auf trockenem Beton.
Gruß!
Alt 27.08.2012, 19:51   #9
FreeFly
Habe den Beitrag von Markusk gelesen, und da wurde die Bremse hinten auch komplett Zerlegt und zum schluss geschrieben das es keinen unterschied gebracht hatte in der Feststellbremse und Ihrer Wirkung...
Es war noch alles wie zuvor...
Werde mir mal den Hebel anschauen, aber die war gängig bzw. konnte man ihn bewegen beim Bremsenwechsel.
Grüße
Alt 28.08.2012, 06:18   #10
Kurzfassung: hinten hochbocken, Rad ab, ein zweiter Mann zieht langsam an der Handbremse, dabei gleichzeitig die Radnabe/ Scheibe von Hand drehen, Hebel auf dem Sattel muß sich immer weiter nach vorne bewegen, die Bremsklötze sollten möglichst früh anliegen/ schleifen. Wenn nicht, Hebel gängig machen und/ oder Übertragungsmechanismus der HB im Inneren des Bremssattels nachstellen mittels Imbusschlüssel. Außerdem: beim Lösen der HB muß! der Hebel sich selbsttätig zum Anschlag zurückdrehen.
Ich setze voraus dass die Bremsklötze 100-prozentig nie mit ÖL/ Bremsflüssigkeit zu tun hatten. Im Zweifel neue beschaffen, nur Bremsenreiniger drüber ist mehr als Pfusch. Es ist kriminell.
Gruß!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
