Alt 11.09.2012, 22:14   #1
Standard Benzintank L201/L501
wer weiß ob die Benzintanks vom L201/L501 baugleich sind oder ob zumindest der L501-Tank irgendwie unter den L201 passt?
Alt 11.09.2012, 23:39   #2
Passt prinzipiell- die Tankzuleitung und eine Belüftung ist jedoch anders, da muss gebastelt werden. Und natürlich müssen die Pumpen getauscht werden. Was ist denn dein problem ?
Alt 12.09.2012, 00:07   #3
Kann evtl. günstig nen L201 bekommen, ob zum Schlachten oder tüven weiß ich noch nicht, mich interessiert vor allem der Motor, hat erst 40 000 gelaufen. Nun steht der Wagen aber schon fast 7 Jahre und der Motor springt nicht an, weil das Benzin im Tank eine schmierige Pampe geworden ist.
Tank einfach nur tauschen ist weniger Aufwand als ne Reinigung, dachte ich mir
Hab noch nen L501 Tank eingelagert, ist aber 25 km weit weg, so dass ich nicht mal eben mit meinem L201 vergleichen kann.
Alt 12.09.2012, 09:05   #4
Naja, das Problem wäre dann wohl die Pumpe.
Der 201 läuft nur mit einer 201er Pumpe-und ob die aus dem 40tkm Tank noch okay ist darf wohl bezweifelt werden
Alt 12.09.2012, 14:35   #5
Achso? Haben die Pumpen unterschiedliche Förderdrücke/Mengen? Vielleicht bekomme ich die Pumpe ja wieder gängig, dann noch Filter wechseln und wohl auch noch Leitungen spülen. Motor springt jedenfalls kurz an, wenn ich Benzin von oben in den Vergaser gebe.
Alt 12.09.2012, 17:06   #6
Jupp, die Pumpen sind unterschiedlich. die gibts auf dem Schrott aber auch fürn Appel und nen Ei
Alt 12.09.2012, 17:43   #7
Vllt ist aber durch Dreck auch nur das Sieb der Pumpe bzw. der Spritfilter zu, der hängt ja beim L201 irgendwo am Tank mit drann beim L501 ist er ja vorne beim linken Federdom.
Hauptsache der Spritfilter ist noch heil ansonsten hast du den Schmodder event. auch in den Leitungen und vorallem im Vergaser (Schwimmerkammer, Düsen usw....)
Cuore L201/L501 und Ölverbrauch oder Öl im Filterkasten? Q_Big Die Cuore Serie 50 10.10.2020 14:04
Workshop: Wischwasserpumpe Cuore (L201/L501)/ Move (L601) Frog1971 Die Cuore Serie 18 07.02.2017 23:31
Ausschnitt Benzinpumpe L201/L501 BJoe Die Cuore Serie 16 08.09.2008 15:18
L201/L501 Lenkstockschalter? BJoe Die Cuore Serie 7 24.05.2008 22:38
Motorkontrolleuchte leuchtet auf / Benzintank matsi1977 Die Charade Serie 4 28.02.2004 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
