Alt 12.09.2012, 12:01   #1
dentfire
Standard Pfau Piaggio porter Motor
HilfEEEEEEE
habe einen Pfau mit Winterdienstausstattung ( ist ein von pfau umgebauer Porter) mit Motorschaden duch Wassermangel. laut fahzeugschein ist ein 48kw 1.3i Motor eingebaut mit 1296³cm. laut Pau Werkstattleiter ein 1.3 motor mit 1295cm³. kann mir jemand den unterschied sagen vom 1.3 und 1.3i und dem 1cm³. und in wechen Porter der Motor verbaut wurde. mein pfau ist ein BJ 2007 danke gruß aus HH
dentfire ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2012, 12:37   #2
mv4
Benutzerbild von mv4
was genau ist an deinen Motor kaputt?...es ist ein normaler 48kw 4 zylinder 1,3 er Daihatsu motor (aber kein K3!!) wie er auch im 1,3 er Modell von Piaggio Porter verbaut ist. Ersatzteile kein Problem ...wenn auch sauteuer..ein AT Motor fast unbezahlbar..und die Bucht gibt nicht viel her.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 13.09.2012, 16:25   #3
Ist doch auch nen HC wie er im Charade verbaut wurde, im Porter / Hijet allerdings gekippt, daher etwas geänderte Ölführung. Je nachdem was aber kaputt ist kann man auch Teile vom 1,3er Charade nehmen.
manu
Alt 13.09.2012, 19:39   #4
dentfire
danke für die antworten. motor hat nen kolbenfrsser, in welchen BJ ist den der Motor im Porter eingebaut worden ?. meiner hat 2 Lamda sonden 4 Zündspulen. soll ein HC-ES E/G Motor sein. was immer das auch heißen mag. wolle mir nen unfall Piaggio zulegen da, ich auch diverse andere teile brauche.
Alt 13.09.2012, 20:28   #5
Hier gibt es bestimmt auch noch hilfreiche Infos für dich.
Alt 13.09.2012, 22:06   #6
Wenn der Zylinderkopf noch in Ordnung ist, kannst Du jeden HC Motorblock nehmen, egal ob Hijet 1.3 Liter oder Daihatsu Charade mit 1.3 Liter.
Es gab hier im Hijet-Bereich auch schon entsprechende Umbauten bei diesem Motor. Einfach mal durchschauen
Alt 13.09.2012, 22:40   #7
dentfire
danke für die Antworten. werde mich mal in den nächsten Tagen nach ein Schlachtfahrzeug umschauen gruß Jens
Alt 14.09.2012, 07:58   #8
mv4
Den alten Piaggio Porter gab es nur mit diesem Motor und den Lombardi Diesel...die neuen Porter ab Baujahr 2011?) haben einen 53KW Benziner und auch auch einen neuen Diesel Motor. Wichtig ist das der Motor die 4 zyl/48kw hat...dann passt er immer...Manche verkaufen auch ältere 3 zyl Hijet als Porter...dieser motor passt aber nicht.
ciao mario
Eppur si muove
Alt 24.05.2013, 00:15   #9
EricB
Wie baut man eigentlich einen Motor eines Piaggio Porters 1,4 D aus ? Bei den von meinen Dad müssen die Kolbenringe gewechselt werden :/.
Alt 25.10.2013, 09:27   #10
Porterkaputt
Reden
wenn du dem Motor reparierst, pass auf das die Ölbohrungen zur Nockenwelle alle offen sind sonst hast du nicht lange Spaß dran.
Es passt nur der im Porter oder Hijet verbaute Motor (Version mit 2 Lambdasonden und 4 Zündspulen), die Motoren von anderen Daihatsu`s passen zwar optisch, aber durch gekippten Einbau bekommst du Probleme mit der Schmierung.
Ich habe nach allem hin und her einen AT-Motor verbaut,
hat zwar einiges gekostet, dafür habe ich jetzt garantie und Ruhe.
Viele Grüße
Porterkaputt ist offline   Mit Zitat antworten
Piaggio Porter Kipper Allrad vogeldreher Die HiJet Serie 8 13.09.2011 23:42
Rückrufaktion Sicherungskasten Piaggio Porter pegas Die HiJet Serie 5 28.12.2010 00:36
1994'er Piaggio Porter Bereifung tanteheinz Die HiJet Serie 1 27.06.2010 16:11
l501 Motor ruckelt, Zündkerzen nass... CanisCanem Die Cuore Serie 3 24.09.2009 03:01
Ist der L501 empfehlenswert? Datwigsta Die Cuore Serie 39 07.08.2009 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
