Alt 21.09.2012, 18:47   #1
Heck
Standard (Dringend) Kabelfarben Radio Trevis
ich habe soeben versucht das Pioneer Radio aus dem Trevis meiner Frau gegen ein Kenwood zu tauschen.
Ging soweit auch Alles gut bis ich checken wollte ob die Lautsprecher funktionieren (Strom hatte ich schon gecheckt). Dann tat sich gar nicht mehr. Grund dafür war: Die Kabel der Stromverbindung sind aus den Klemmen gerutscht
So und nu steh ich da: Das alte Radio war schon mit einem Adapter angeschlossen so dass ich aus den Kabelfarben keine Rückschlüsse mehr ziehen kann. Und ich finde im www keine korrekte Kabelfarbenbelegung. Letzte Chance also hier. Kann mir jemand sagen mit was die Kabel Braun, Blau und Schwarz/Rot beim Trevis belegt sind? Müsste Ground ACC und Dauerplus sein, aber was ist was?
Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 21.09.2012, 22:55   #2
Trevisle
Benutzerbild von Trevisle
Hi,
hast ein Multimeter am Start?
Stell das Ding auf 12V Gleichstrom und halte die Minusmeßspitze irgendwo an die Karosserie. Die Stelle muss halt blank sein, also nicht lackiert.
Mit der roten Plusmeßspitze prüft Du jetzt ein Kabel nach dem anderen.
Beim Massekabel (Ground) wird sich nichts tun, egal ob Zündung an oder aus.
Beim Dauerplus hast Du +12V auch wenn die Zündung aus ist
Beim Zündungs-Plus (ACC) hast Du +12V wenn die Zündung an ist.
Hoffe geholfen zu haben
Trevisle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2012, 08:04   #3
Hallo Heck
Braun ist in der Regel die Masse, also Minus
Blau ist der Steuerdraht für die Motorantenne oder externen Verstärker
Schwarz/Rot müsste die Zündung sein, also ACC oder ON sein
Alt 22.09.2012, 09:27   #4
Heck
Radio funktioniert wieder, Braun = Masse half schon enorm weiter.
Da das Radio nach dem Ausschalten aber derzeit noch alle Einstellungen verliert habe ich wohl noch Dauerplus und Zündungsplus vertauscht.
Danke für die Hilfe!
Alt 22.09.2012, 13:06   #5
Dann musst Du auf dem Isostecker den Gelben und roten Draht untereinander tauschen
passt Radio in Lüftungsschacht??? Challenger Die Materia Serie 4 07.01.2008 08:15
Trevis & Ipod EmCeHammer Die Trevis Serie 8 19.10.2007 01:40
Licht an Radio aus! freezerape Stromversorgung 6 27.09.2007 17:35
Radio rauscht und kracht von Zeit zu Zeit Reever Allgemeines 13 21.01.2006 14:44
Radio Einbau? dringend neuburgerktmler Die Sirion Serie 7 11.08.2004 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
