Alt 06.10.2012, 19:59   #1
xBreakTheLimitx
Standard L701: Hohe Leerlaufdrehzahl/Drehzahlschwankungen
Hallo liebe User des Daihatsu-Forums!
Ich besitze einen 2001er L701 mit 110000KM und EJ-VE Motor. Nun zum Problem:
Egal ob im warmen oder kalten Zustand, die Drehzahl schwankt immer zwischen 1000 und 1500U/min. Eine AU wurde durchgeführt und laut Aussage der Werkstatt arbeitet die Lambdasonde. Ich habe sämtliche Steckverbindungen überprüft und auch den Nockenwellensensor ausgetauscht - ohne erfolg. Die Drosselklappe ist nicht verdreckt oder zugesetzt. Zündkerzen neu von NGK. Die Motorstörlampe hat mehrmals aufgeleuchtet worauf hin ich den Fehlerspeicher ausgelesen und immer Fehlzündungen angezeigt wurden. Letztens war auch ein Fehlercode hinterlegt der ein Falsches gemisch im 1. Zylinder angab.
Wenn ich nun den Fehlerspeicher lösche leuchtet die Motorstörlampe nichtmehr für 3-4 Tage. Dies ist 4 mal bis jetzt aufgetreten.
Hat irgend jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Danke im Vorraus!
Gruß Patrick
xBreakTheLimitx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2012, 21:14   #2
Kokomiko
Dieses Thema hatten wir in der letzten Zeit mehr als einmal, auch ich bin davon betroffen. Bitte nutze die Suchfunktion (LLR oder erhöhter Leerlauf).
Eine weitere Möglichkeit wären defekte Zündkabel.
neuer Ölfilter und welches Öl für hohe drehzahlen ? G11880 Die Cuore Serie 33 07.06.2009 17:55
Welche dieser Alufelgen mit Reifen geht beim L701 problemlos ? G11880 Die Cuore Serie 0 29.07.2008 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
