Alt 20.10.2012, 16:04   #1
dRunks
Standard [G201] Lichtmaschinenausbau
da meine Lichtmaschine Geräusche macht, wollte ich diese heute mal "schnell" ausbauen, allerdings bin ich an der nicht vorhandenen Schraube gescheitert.
Laut Whb und Forum hier ist diese mit zwei Schrauben (oben zum fixieren/spannen) und unten als Drehpunkt befestigt. Jedoch gibt es bei mir die untere Schraube nicht. Statt dessen ist dort die LiMa mit einem art Bolzen befestigt..
Jetzt weis ich nicht wie ich den Bolzen da rausbekommen soll und den kompletten Halter wollte ich jetzt nicht abbauen. Muss doch einfacher gehen.. Kann doch nicht sein, dass die LiMa nur mit dem kompletten Halter auszubauen ist..??
Kann mir jemand bei dieser Angelegenheit helfen, wäre Super!
Danke und Grüße
Daihatsu, weils einfach besser ist ;-)
2003 - Auto: Alfa 145 1.4 16V Twin Spark
2004 Daihatsu Charade GTI 16V :D
dRunks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2012, 16:59   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich denke das der "Bolzen" der Rest der abgerissenen Schraube ist und du darum, um den Abbau des Halters nicht drum rum kommst.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 20.10.2012, 19:46   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
ich sehe das genauso wie piet...
"normalerweise" ist die lima unten mit ner ewig langen schraube fest
Alt 21.10.2012, 01:31   #4
xMatze_90x
Ich hatte die erst vor ner Woche draußen ge so eig ganz schnell stimmt schon aber das mit der Schraube da muss ich den anderen zustimmen......
G203 Spritmonitor.de Mit E85
xMatze_90x ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2012, 19:20   #5
Es gab "Kunstschweiser", die schweisten eine Mutter auf die (wahrscheinlich) abgerissene Restschraube und erhitzten auch noch das festgegammelte Gewinde zwecks Lockerung. Allerdings ein gewagtes Unternehmen, wird wohl heutzutage keiner mehr veranstalten.
Nebenbei: für mich schleierhaft wie man von einer derartig dicken Schraube den Kopf abreissen kann.
Gruß!
Alt 21.10.2012, 20:56   #6
dRunks
Ok, dann ist das also nicht "normal", gut. Ja dann muss wohl der komplette Halter weg .
Ich denke ich werde das nächste WE nochmal in Angriff nehmen um den kompletten Halter abzubauen und dann bin ich gespannt um was es sich da handelt.
Melde mich dann..
Grüße!
Alt 21.10.2012, 22:00   #7
kiter
Zitat von yoschi Beitrag anzeigen
Es gab "Kunstschweiser", die schweisten eine Mutter auf die (wahrscheinlich) abgerissene Restschraube und erhitzten auch noch das festgegammelte Gewinde zwecks Lockerung. Allerdings ein gewagtes Unternehmen, wird wohl heutzutage keiner mehr veranstalten. ...
wieso gewagt und macht heute keiner mehr?! manche schraube bekommt man anders leider netmehr los... und wenn man dabei weiß was man tut is das alles kein ding
Gruß!
die schraube is ja noch dünn... du glaubst garnet was für schrauben man(n) alles abreißen kann...
Alt 22.10.2012, 08:51   #8
Hallo Kiter, akzeptiert. Würde Halter abschrauben, falls man mit Schlüsseln rankommt. Schweisspritzer und offene Flamme im evt engen Motorraum sind doch etwas kritisch. Deshalb das Wort "Kunstschweiser".
Gruß!
Alt 22.10.2012, 12:54   #9
kiter
deswegen meine aussage: ...wenn man dabei weiß was man tut...
[G201] Leerlaufdrehzahlschwankungen und Motor wird zu heiß dRunks Die Charade Serie 1 01.03.2009 14:10
[G201] Austauschmotor dRunks Die Charade Serie 15 16.05.2007 15:56
[G201] Ersatzteile (Bremsscheiben hinten,Traggelenke...) mtknight Die Charade Serie 7 10.03.2007 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
