Alt 08.11.2012, 15:30   #1
chris76
Benutzerbild von chris76
Standard Getriebeölwechsel beim Terios J2
Hallo, mein Terios J2 ist nun 3 Jahre alt und hat 66000 KM runter. Ich denke, das langsam mal ein Getriebeölwechsel sinnvoll wäre.
Nachdem ich einen Motorölwechsel und diverse Filter getauscht habe, ist nun das Getriebeöl dran.
Ab wieviel Kilometer muss bein Terios J2 das Öl gewechselt werden? Welches Getriebeöl nimmt man da? Wo befinden sich die Einlass- und Ablassschrauben?
Viele Grüße
Christian
Alt 08.11.2012, 19:36   #2
Terriblue
Benutzerbild von Terriblue
Hallo Christian ,
hast Du keine Bedienungsanleitung , damit lassen sich sämtliche Deiner Fragen
beantworten ?!?
Gruß Arno
Why get stuck when you can
just use a Terios instead
Alt 08.11.2012, 21:22   #3
chris76
Ja, die Bedienungsanleitung habe ich. Leider wird in dieser Anleitung keine meiner Fragen beantwortet. Deshalb stelle ich ja diese Fragen hier.
Alt 09.11.2012, 20:49   #4
Terriblue
Hallo Christian ,
beziehe mich mal auf meine Betriebsanleitung :
Part No. 01999-B4024 J200-0609-G1 5778 Printed in Japan
13-4
15-2
14-23 falls Du die Ablasschraube nicht findest ,
solltest Du den Ölwechsel nicht selber durchführen...
Viele Grüße
Christian
Eigentlich habe ich keine Zeit ... aber dass kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen .
Gruß Arno
... habe fertig ...
Alt 09.11.2012, 21:01   #5
Gibt neben dem Getriebeöl bestimmt auch noch Achsöl vom hinteren Differential. Das muss irgendwann bestimmt auch mal getauscht werden.
Alt 10.11.2012, 10:57   #6
chris76
Vielen Dank Arno, dass du Deine kostbare Zeit für mein Anliegen opfern konntest. Mir tut es wirklich sehr leid für Dich, wenn Dir so etwas so nahe geht. Was Dein Posting angeht, gehe ich mal davon aus, das Du mir kein Getriebeöl (Hersteller / Produkt / Zusätze) empfehlen und keine Tipps zum Ölwechsel geben kannst ?!
Ich bin guter Hoffnung, dass ich hier einen Terrios J2 Fahrer finde, der sich mit so etwas auskennt
Viele Grüße
Christian
Alt 10.11.2012, 11:32   #7
Herm
Hi Christian,
darfst das jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber willst du dir und deinem Terios den Ölwechsel wirklich antun?
Mir ist klar, dass jeder mal klein anfängt und noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, aber Arno hat dir doch eigentlich schon alles aufgeschrieben.
Hast du nicht evtl. einen "Autoschrauber" im Bekanntenkreis oder eine kleine Werkstatt, bei der du dem Mechaniker mal über die Schulter schauen darfst, damit du dann beim nächsten Mal weist, worauf du achten musst?
Martin
667 – The neighbour of the beast
Herm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2012, 12:14   #8
chris76
Ich möchte kein Getriebe zerlegen und wieder zusammensetzen. Ich hab nur ein Ölwechsel vor.
Passendes Werkzeug und eine Fahrzeuggrube habe ich in meiner Garage.
Grüße
Christian
Alt 10.11.2012, 15:53   #9
markusk
Ja dann ran!
Ölwechsel kannste sofort nach der Auslieferung machen. Müssen erst bei 90 oder 100tausend. Aber jetzt zu machen schadet nix.
Such mal hier im Forum, auch bei den anderen Modellen.
Dann findest du z.B. die Info, dass man vollsynthetisches 75w90 nimmt und auch Beschreibungen, wo bei anderen Dais die Ablass- und Einfüllschrauben sitzen.
Wenn du die Einfüllmenge nicht findest, kauf dir 3 L und frag den Händler, ob du volle Flaschen zurückbringen darfst.
Ein Satz Kupferringe in den üblichen Größen auf Vorrat schadet auch nix.
Am Besten du machst Fotos, dann freuen sich die anderen J2 Besitzer.
aktuell:
ehem.:
Alt 13.11.2012, 19:59   #10
Herm
Schau doch mal unter liqui-moly.de im Ölwegweißer nach.
Da findest du auch die Wechselintervalle, Füllmengen und Ölsorten. Evtl. hilft dir das ja auch ein bisschen
getriebeöl, terios, terios j2 2wd, wechsel
Verkaufe Tempomat fuer Terios J2 TeriTom 4WD/Offroadforum 9 02.12.2018 00:04
Fragen zur Hohlraumkonservierung am Terios J2 chris76 4WD/Offroadforum 12 06.11.2012 16:28
Einbauanleitung Tempomat WAECO MS50 in den Terios J2 Ohmann 4WD/Offroadforum 13 21.04.2009 23:28
fehlender Unterfahrschutz beim TERIOS J2??? UJ_SUV 4WD/Offroadforum 2 22.05.2008 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
