Alt 27.11.2012, 11:29   #1
hermie66
Standard Tachobeleuchtung G200
der rechte Bereich der Tachobeleuchtung ist dunkel, d.h. ich kann in der Nacht die Drehzahl und die Motortemperatur nicht mehr ablesen.
Wie kann ich diese Lampe tauschen? Das Plexiglas des Tacho abnehmen? Wie?
danke
hermie66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 19:27   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
die rahmenblende vorm tacho abbauen (zwei schrauben oben drin, unten geklammert), danach die 4 schrauben lösen die den tacho halten, tachowelle und stecker von hintem vom tacho abziehen und den tacho nach vorne entnehmen
die entsprechenden leuchtmittel tauschen (T10 glassockel steckbirnchen)
zusammenbau in umgekehrter reihenfolge
L80 Elektrikproblem - Rückleuchten und Tachobeleuchtung LSirion Die Cuore Serie 8 14.06.2011 21:25
G200 Querlenker frage Eisen/Gruß christian206 Die Charade Serie 1 22.07.2009 10:38
G200 Euro 1? Soldiar Die Charade Serie 14 24.04.2008 12:11
Kleine Fragen zum G200 Bratwurstmann Die Charade Serie 1 06.09.2006 08:02
Tausch von Reifen und Lenkrad zwischen G100 und G200 ??? 62/1 Die Charade Serie 2 05.10.2004 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
