Alt 04.12.2012, 18:40   #1
justinmanu
Standard Außen-Innen- Thermometer
was kann ich bei meinem Cuore für ein Außen+ Innenthermometer einbauen.
Wenn möglich mit Beleuchtung und ohne Batterien- also fest anklemmen.
Die Batt. (vom Thermometer) verlieren im Winter zu viel Saft.
Hat jemand einen guten Tipp was ich nehmen kann?
Danke
Gruß Andreas
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer
Gruß Andreas
justinmanu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 17:04   #2
justinmanu
Standard Meine eigene Antwort(dies ist ein Selbstgespräch) ;-)
da ich soooo viele gemeldet haben:
Danke für die reichlichen Antworten mit den tollen Ideen welche ich bekommen habe.
Da ich nach langen,langen, sehr langen suchen endlich selbst ein paar Thermometer gefunden habe möchte ich allen, die es auch einbauen wollen, ein Tipp nun von mir.
http://mago-shop.de/Thermometer-110-...ermom::89.html
Ich hab das Teil verbaut. Sieht geil aus und ist voll zweckmäßig.
Ich gebe gerne Auskunft zum Einbau
Gruß Andreas
Alt 19.12.2012, 17:40   #3
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
danke für die Rückmeldung.
Ich hatte vor 2 Wochen überlegt, ob ich was zu schreibe. Aber außer einem "ich glaube nicht, dass es außer Originalteile von diversen Autos sowas gibt, ich habe allerdings noch nie danach gesucht" hätte ich nicht viel schreiben können. Insofern habe ich es dann einfach sein lassen.
Wie kann man bei dem Teil umschalten? Oder ist das jetzt nur ein reines Außenthermometer?
Hast du es an Zündungsplus vom Radio angeschlossen, sodass es mit ausgeht?
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 19.12.2012, 18:04   #4
justinmanu
Standard Antwort
das gezeigte ist nur mit einen Fühler.
Das ist dann einer für außen.
Umschalten kann man da nichts.
Es gibt (glaube ich) dort auch welche mit zwei Fühler (Innen/Außen).
War mir aber zu teuer. Da verzichte ich lieber auf die Innentemp. und habe die Außentemp. zum einschätzen die Straßenlage.
Angeschlossen habe ich das ganze an den Zigarettenanzünder in der Verkleidung (einfach angezapft).
Das Teil benötigt nicht viel Spannung. Der Zigarettenanzünder geht mit der Zündung aus. Passt schon.
Eingebaut habe ich das Teil oben links neben die Uhr, wo bis dato ein kleines Ablagefach war. Maße haben optimal gepasst.
Ich kann Dir- wenn Du willst- mal Fotos senden, aber ich weiss nicht wie ich die Bilder hier rein bekomme.
Gruß Andreas
Alt 19.12.2012, 18:40   #5
markusk
Hätten dich 100 Neins als Antworten weitergebracht?
So funktioniert das Forum.
Man fragt, ob jemand schon Erfahrung zu XYZ hat. Wenn man keine Antwort bekommt, lässt man es sein oder versucht es selber.
Danach teilt man das Wissen mit den anderen Teilnehmern.
Was mir dazu einfällt: wo baust du den Sensor hin, damit er nicht im Fahrtwind und nicht zu nah an heissen teilen ist?
aktuell:
ehem.:
Alt 19.12.2012, 20:09   #6
K3-VET
In meinem ersten Auto hatte ich ein (batteriebetriebenes) Innen-/Außenthermometer eingebaut (besser: aufs Armaturenbrett gelegt und festgeklebt).
Den Außenfühler hatte ich bis vorne hin gelegt, also quasi an die Rückseite des Kennzeichens. Der Platz war etwas suboptimal, stellte ich dann fest, da es bei Stillstand des Fahrzeugs draußen immer wärmer wurde und nach Fahrtbeginn wieder abkühlte. Da ich aber meist 360 km Autobahn am Stück fuhr, ging das gerade noch.
Heute würde ich den Sensor in den Kotflügel legen - war mir damals aber zu schwierig und ich hätte auch nicht die Möglichkeiten gehabt, den Kotflügel abzubauen etc.
Bilder interessieren mich immer. Wenngleich ich auch keinen L251 habe. Vllt. kommt meine Frau ja mal auf die Idee, dass sie eines in ihrem L701 haben will. Mein Ulysse hat eine Außentemperaturanzeige schon serienmäßig verbaut. Dessen Sensor ist übrigens im rechten Außenspiegel drin.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 19.12.2012, 21:07   #7
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Da war doch mal irgendwer, der so was aus dem Corsa B eingebaut hatte??
Hab das Thema bloß nicht gesehn, sonst hätt ich das mal gepostet.
Allerdings so was in der Richtung einzubauen und dann die Allgemeinheit des Forums über das Einbauprozedere nicht zu informieren find ich schoffelig, also los Justinmanu: laß uns net dumm sterben, spring über Deinen Schatten und mach einen Einbauthread hierüber.
Du hast vielleicht schon beobachtet, daß ich z.B. den Einbau von Spiegelheizung, Mittelarmlehne, Tempomat usw. usw. hinterlegt habe, damit Suchende auch fündig werden.
Curt
Alt 20.12.2012, 13:32   #8
justinmanu
Sorry, aber ich dachte nur, daß einige schon so etwas verbaut haben.
Ich hab mal en Bild gemacht (recht groß aber gut sichtbar):
Hier noch mal das Außenthermometer:
Armaturenbrett- vordere Verkleidung- abgebaut, das Fach, wo es rein soll, rausgenommen (vier Schrauben), 10er Loch hinten rein, Kabel durch zum Zigarettenanzünder verlegt und da mit angeklemmt.
In der Höhe passt das Teil genau rein.
In beiden Breiten sind so ca.1cm Hohlraum.
Den Hohlraum habe ich mit Schaumstoff (recht festes Material aus meiner alten Motorradjacke- Prodektoren) ausgestopft.
Das ganze straff kompl. eingesetzt. Passt und sieht gut aus, denke ich mal.
Die Stromzufuhr bekommt das Teil von den Kabeln des Zigarettenanzünders (in der Verkleidung).
Alles wieder angebaut und zum Schluss den Temp.-Fühler verlegt.
Ich habe die 5m Kabellänge zum Fühler gewählt, da ich nicht wusste ob 2,5m reichen.
Das Kabel habe ich wie folgt verlegt:
Hinter dem Handschuhfach entlang auf der rechten Seite Richtung Beifahrertür, dann nach unten in der Holmverkleidung nach hinten (Holmverkleidung und Verkleidung des Beifahrergurtes demontieren), oberhalb des Sicherheitsgurtes geht das Kabel durch eine Kabeldurchführung in die Säule zwischen Beifahrertür und hinterer rechter Tür (B-Säule?).
Dort hab ich den Fühler aus der Gummimanschette so raushängen lassen, daß er beim Türöffnen/schließen nicht stört.
Der Fühler ist Wasserdicht (Laut Verkauf).Nicht ankleben. Verfälscht die Messergebnisse.
Ich denke mal... das war ausführich. Oder.
Wenn einer eine andere Idee hat. Gerne.
Gruß Andreas
Alt 20.12.2012, 14:50   #9
wpteam
Hey justinmanu
das ist eine super Idee das mache ich bei meinem Cuore + Lancer auch.
Das ganze ist gut beschrieben.
Die Spiegelheitzung von ohmann werd ich mir auch mal genauer ansehen.
wpteam ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2012, 15:55   #10
K3-VET
Das ist ja die gleiche Uhr wie im L7! Daneben müsste beim L7 auch ein leeres Fach sein. Dann hat Connys L7 ja gute Karten, eine sehr ähnliche Konstruktion zu bekommen.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Basteln mit Duplo (Thermometer, Schalterbeleuchtung, Logo) Duplo Die Materia Serie 15 13.04.2015 14:37
Scheiben von innen gefroren! Odersky Die Materia Serie 50 16.02.2012 21:16
Von innen beschlagene Scheiben nerven!! joha Die Applause Serie 7 23.03.2009 14:39
Scheiben frieren von innen hoch mat619 Die Sirion Serie 67 20.02.2009 12:07
Bremsscheibe vorne von innen ungleichmäßig abgenutzt Sterntaler Die YRV Serie 29 13.07.2006 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
