Alt 21.12.2012, 14:20   #1
chico87
Benutzerbild von chico87
Standard Türverkleidungen auswechseln
ich hab in meinem L501 die dünnen Türpappen , würd mir aber gern die dicken einbauen glaub die vom GLX ? passen diese ohne probleme bei mir rein oder ? bin mir nicht so sicher wegen dem griff um die Tür zu zuziehen
chico87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 14:09   #2
karlheinz61
Benutzerbild von karlheinz61
Warum sollte das nicht passen? Die Türen sind doch die gleichen.
Der Griff zum zuziehen sitzt ja nur auf der Türpappe, einfach mal probieren.
PS. Bei der Endstufe die du eingebaut hast (Fotoalbum) musst du unbedingt die Kabelenden der Stromversorgung verlöten oder besser noch mit Aderendhülsen versehen. Bei solchen Besen gibt es mit Sicherheit irgendwann nen Kurzschluß, da kann dir schnell mal das ganze Auto abbrennen!!
karlheinz61 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 14:23   #3
Dagegen schützen Sicherungen, die sollte etwa 10 - 15 cm hinter dem Batterie-Plus sitzen. Trotzdem sind solche "Besen" unschön und immer eine Quelle für Verbindungsprobleme.
Alt 22.12.2012, 17:23   #4
chico87
ja das wird mit der anlage muss eh alles anders gemacht werden da iwas nicht stimmt :(
mit der türverkleidung hab ich versucht allerdings bekomm ich die nicht zwischen fenster u. tür dazwischen geschoben :/
Alt 23.12.2012, 13:17   #5
karlheinz61
Es kann sein das die Türen doch etwas anders sind, zumindest die Aufnahmen der Türpappen. Vielleicht hilft dir ja die Ausbauanleitung weiter.
Dateityp: jpg Türverkleidung.jpg (943,6 KB, 37x aufgerufen)
Alt 23.12.2012, 15:03   #6
Die anderen Löcher sind aber schon drin in der Tür- also muss man nur diese gelben Dübel umsetzten
Alt 23.12.2012, 17:58   #7
chico87
ja löscher sind genug da da würden auch passen nur die dicken verkleidungen sind oben hmm wie soll ich das erklären nach innen noch gebogen u. da sind dann so +/- 1 cm was dann zwischen die tür u. fenster kommt u. das krieg ich nicht dazwischen
Alt 31.12.2012, 14:07   #8
karlheinz61
Hat es zwischenzeitlich geklappt mit dem Umbau?
Alt 31.12.2012, 16:36   #9
herbiX
Benutzerbild von herbiX
Moin
für die Montage der GLX-Türverkleidung muss man die beim GL verbaute Fensterdichtleiste innen demontieren. Dann passts.
LG stein
herbiX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2013, 16:10   #10
karlheinz61
Zitat von herbiX Beitrag anzeigen
Moin
LG stein
Bingo, das wird es sein.
Bässe lassen Türverkleidungen schnarren Cuore L276 nordwind32 Lautsprecher 22 01.08.2011 10:44
Türverkleidungen andi_sirion1985 Die Sirion Serie 10 18.12.2009 16:33
Türverkleidungen klappern andi_sirion1985 Die Sirion Serie 1 23.08.2009 11:48
Hilfe f.Neuling: Unterbrecherkontakt auswechseln L80 reggie Die Cuore Serie 9 11.06.2005 09:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
