Alt 29.12.2012, 15:10   #1
Arni77
Benutzerbild von Arni77
Standard Gurtschloss Mittlerer Sitzplatz hinten defekt
Hi Gemeinde
Gestern hatte ich das erste mal ein kleineres Kind in meinem Auto "transportiert" es saß auf einem Kindersitz auf dem mittleren Sitzplatz auf der Rückbank.
Das Anschnallen ging schon schwierig, hatte das Gefühl das Metall vom Gurt war größer wie die öffnung vom Schloss. Habe auch mal das Metall gedreht und das andere Schloss versucht, ging entweder gar nicht oder nur schwer.
Naja nachdem die kleine dann angeschnallt war, musste sie ja auch wieder runter und dabei ist mir das rote Plastik vom Schloss gesprungen und hat sich aus dem Gurtschloss verabschiedet. Die Mechanik geht zwar noch, aber man kann den Gurt nun nicht mehr aus der verankerung lösen.
Kann man so ein Schloss tauschen?
Arni77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2012, 16:30   #2
markusk
Natürlich kann man das Schloss austauschen. Das wurde in der Fabrik seinerzeit ja auch angeschraubt.
Wenn du ein Austauschteil hast, klappst du die Sitzbank hoch und tauschst das aus. Flüssige Schraubensicherung kannste nehmen, musste aber nicht.
aktuell:
ehem.:
Alt 29.12.2012, 16:47   #3
Arni77
Okay gibt es dieses Schloss als Ersatzteil zu kaufen? Bzw. ist dieses Schloss anders als die anderen beiden welche links und rechts befestigt sind? Habe bis jetzt noch kein Gurtschloss finden können welches speziell für den mittleren Gurt ist.
Alt 21.01.2013, 22:00   #4
Arni77
Nun is die K*** am Dampfen, gibt es Werkzeug um das Gurtschloss zu öffnen? Am WE hatte ich nen Kumpel hinten mitfahren, der hat leider beim Anschnallen das kaputte Schloß erwischt. Nun hängt der Gurt fest und ich bekomm ihn nicht mehr aus dem Schloß :(
Alt 21.01.2013, 22:12   #5
Gurtschloß ab schrauben (schätze 14er Nuss). Dann kommt dein Kumpel ohne zerschnittenen Gurt wider frei und du kannst in Ruhe gucken
Alt 21.01.2013, 22:16   #6
Arni77
Keine Bange, da Sitzt keiner mehr im Auto, er ist Sportlich unter dem Gurt rausgekrochen. Ich kann nun das Schloß nicht tauschen da ich den Gurt nicht mehr raus bekomme. Kann das rote Plastikteil zwar reindrücken, aber der Gurt hängt irgendwie fest.
Alt 21.01.2013, 22:33   #7
Vielleicht kann man den mit geeignetem Werkzeug noch einmal freifummeln.
Die Schlösser sollten alle 3 gleich sein. Ich denke da sollten auch Schlösser vom gleich alten Cuore und anderen Daihatsu passen z.B.
Mal aufm Schrott eins ausbauen und gucken ob es passt. Zur Not eben Gurt und Schloss wechseln.
Alt 21.01.2013, 22:53   #8
Arni77
Ein Ersatzgurtschloss gibt es in der Bucht für wenig Geld (vom 1.0er M1 Bj2000). Die Schrauben am Schloss um das graue Plastik zu öffnen sind leider keine Torx Schrauben, eher so 6 oder 8kant Schrauben (halt sehr klein). Habe dafür noch kein Werkzeug finden können. Werde demnächst mal mit dem eigenen Werkzeug versuchen den Gurt da raus zu bekommen. Das Schloß zu wechseln sollte ich hinbekommen. Nur wäre es gut wenn der Gurt heile bleibt.
Alt 22.01.2013, 08:27   #9
Wie du das Schloss selbst aufbekommst, das weiß ich nicht. Sollte sich aber irgendwie entriegeln lassen, wenn man an die richtige Stelle drückt. Ansonsten eben das Plastikgehäuse aufsägen, ist doch nun eh schon kaputt.
Die drei Schlösser sind nicht identisch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Der mittlere Gurt hat eine andere Schnalle. Kann es sein, dass da die falsche Schnalle mit Gewalt in das falsche Schloss gedrückt wurde?
Wie man das dann wieder rausbekommt... zur Not eben mit der Eisenbügelsäge, gibt´s doch sicherlich ab 5 €, alles (die Gehäuseteile) aufsägen. Ist natürlich etwas Arbeit, aber wohl die günstigste Lösung. Wichtig ist eben den Gurt dabei nicht zu beschädigen, weder einreißen noch einschneiden. Aber das versteht sich von selbst.
Alt 22.01.2013, 08:27   #10
Ich brauch mal einen Tipp (Fensterheber hinten defekt) Whiskybembel Die Materia Serie 30 09.07.2012 23:22
L276,23000km,Stoßdämpfer hinten einer defekt! Teamgreen Die Cuore Serie 12 11.04.2010 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
