Alt 29.12.2012, 22:49   #1
Freestyl3r
Standard Hubdach L501 zersplittert
Hallo miteinander,
mir ist heute leider ein Missgeschick passiert und zwar habe ich mein Glashubdach beim Einbau in 1000 kleine Einzelteile zerlegt...
Scheinbar hatte ich beim Einbau nicht richtig aufgepasst und wohl zuviel Spannung auf der Scheibe gehabt, jedenfalls kann ich es mir anderst nicht erklären da ich keinerlei Druck oder sonstiges ausgeübt habe... Naja was soll's!
Kann mir jemand sagen ob das Hubdach ein Extra aus dem Zubehörprogramm von Daihatsu war oder handelt es sich um ein universelles Hubdach? Hersteller ist die Firma "Inalfa Sunroofs" aber leider findet sich darunter nicht viel in Google. Den genauen Typ müsste ich nochmal nachgucken bzw. abfotografieren.
Hat jemand zufällig auch so ein Dach und braucht es nicht mehr? Oder weiß jemand woher man so ein Dach beziehen kann?
Bild vom Scherbenregen lade ich später hoch sobald ich zu Hause bin, leider ist mein Handyakku leer!
MfG Jan
Freestyl3r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2012, 22:59   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
was hast denn für ne nummer aur dem Rahmen stehen? F...?
Ps die Firma Farmont / Inalfa ist platt
Alt 29.12.2012, 23:17   #3
Gestaltungsanlass.
Ein etwas größeres Sonnendach nehmen oder gleich ein großes Faltdach (von nem Twingo) einbauen.
Als Notreparatur erstmal ein Stück 3mm Makrolon passend mit Sikaflex einsetzen.
Das geht dann aber nie wieder zerstörungsfrei wieder raus, solltest du wider Erwaten tatsächlich eine Ersatzscheibe finden.
Alt 29.12.2012, 23:18   #4
Kann einem da nicht ein Glaser eine neue Scheibe machen, oder zumindest eine etwas größere passend Schneiden.
So in der Art würde ich das versuchen.
....oder gleich etwas dickeres getöntes Polycarbonat / Makrolon besorgen, dann splittert das auch nie wieder.....
Edit: Dino war schneller...... (aber warum einkleben, das zeug gibt es auch dicker und kann man gut bearbeiten)
Alt 29.12.2012, 23:47   #5
Freestyl3r
Also...
Es handelt sich um ein Inalfa Sunroof Typ F700.
An Makrolon habe ich auch schon gedacht, provisorisch haben wir es nun erstmals mittels einem Plastiksackummanetelten Kartonstück abgedichtet. Mal abwarten und schauen, ich glaube eine passende Ersatzscheibe zu finden kann ich mir abschminken. Entweder komplett neues Hubdach oder eben fest verschließen, allerdings war ich immer sehr dankbar das Dach im Sommer zu haben so ganz ohne Klima.
MfG Jan
Alt 30.12.2012, 00:52   #6
Wilde Katze
Benutzerbild von Wilde Katze
Bei ebay schauen, da sind immer wieder Teile oder ganze Dächer neu / gebraucht zu haben. Alternativ mal bei Daihatsu Fuchs in Lantershofen anrufen. Die haben noch etliche Hubdächer rumliegen.
Gruss EVA
Alt 30.12.2012, 01:38   #7
Freestyl3r
Danke werde mal die Augen offen halten!
PS: Anbei das Bild nach dem Schockmoment...
MfG Jan
Dateityp: jpg 20121229_191524.jpg (1,31 MB, 40x aufgerufen)
Alt 30.12.2012, 10:08   #8
martin j
gucke nachher mal nach. vielleicht hab ich noch ne scheibe
Alt 30.12.2012, 12:01   #9
Freestyl3r
Hey das wäre super! Wollte gerade schon loslegen und mal probieren rum zu telefonieren, aber so warte ich noch einen Moment...
MfG Jan
Alt 30.12.2012, 13:58   #10
martin j
Hab ich da. Schick mal pn mit Nummer zum klären des Restes
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 11:26
Teilefrage zum L501 Blacky18000 Die Cuore Serie 10 08.07.2012 20:28
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 20:36
L501 mit erst 8050 km! Jürgen S. Die Cuore Serie 13 22.03.2008 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
