Alt 04.01.2013, 15:47   #1
Standard Heckwischer Endabschaltung L501
habe heute meinem L501 einen Heckwischer verpasst. Alles nach WHB-Schaltplan angeschlossen. Wischer wischt zwar, geht aber nach Abschalten nicht in die Endlage zurück, sondern bleibt da stehen, wo er gerade ist.
Also wieder ausgebaut und den Wischer testweise an Batterie angeschlossen, jetzt geht die Endabschaltung. Wieder eingebaut geht sie wieder nicht.
Heckklappe hat Masse, da die dritte Bremsleuchte, die ich heute auch eingebaut habe funktioniert, und die zieht die Masse über die Klappe.
Jemand ne Idee?
Alt 04.01.2013, 16:04   #2
Hast du das ganze vielleicht ausversehen plus geschaltet?
Der Heckwischermotor wird massegeschaltet über den Schalter vorne.
Beim Ausschalten schaltet der Endabschalter dann so lange weiter Masse rauf bis der Wischer die Endablage erreicht hat.
Hast du das ganze Plus geschaltet und schaltest ihn dann aus, ist klar das er stehen bleibt.
Alt 04.01.2013, 16:13   #3
Nee, hab mich genau an den Schaltplan gehalten. Dauerplus an Wischerplus, Masse über Schalter an Wischer-Massekabel. Die Endabschaltung funktioniert über Masse auf Motorgehäuse.
Evtl. ist der Kontakt Heckklappe => Karosserie nicht so gut, so dass es für die Bremsleuchte zwar reicht, für den Motor aber nicht?
Alt 04.01.2013, 16:33   #4
Jo das würd ich auch mal versuchen. Ist zumindest schnell geprüft bzw. ein neues Massekabel zu ziehen ist auch schnell gemacht.
Alt 04.01.2013, 16:45   #5
ja, das war´s! Habe gerade mal die Heckklappe mittels Starthilfekabel mit Batterie-Minuspol verbunden, jetzt geht die Endabschaltung. Also nur ein kleines Kontaktproblem.
Danke!
Probleme bei EFI Motorumbau L501 in L201 manipoler Die Cuore Serie 91 02.09.2010 18:12
Hab ein paar kleine Fragen bezüglich L501 foxhound Die Cuore Serie 33 13.05.2009 20:36
Heckwischer L501 - seltsamer Defekt?! Rafi-501-HH Die Cuore Serie 7 06.12.2008 11:38
L501 mit erst 8050 km! Jürgen S. Die Cuore Serie 13 22.03.2008 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
