Alt 13.01.2013, 13:02   #1
Willowbald
Standard Schwergängige Tür
bei meinem M301 (2007, 65.000 km) ist die Fahrertür seit einiger Zeit sehr schwergängig. Wenn ich sie mit gewohntem Schwung zu "schmeißen" will bleibt sie oft vorher stehen und fällt nicht ganz zu. Auch beim öffnen merkt man einen deutlichen Widerstand. Quietschen tut da aber nix.
Was könnte das Problem sein? Unzureichende Schmierung, Scharnier Ausgeschlagen? Wenn es die Schmierung sein sollte, was soll ich auf die Scharniere aufbringen? Silikonöl?
Danke!
Willowbald ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2013, 16:49   #2
Das kann an der Kälte in Verbindung mit altem Schmiermittel liegen, das wird bei niedrigen Temperaturen richtig zäh. Da würde ich mal mit Bremsen/Teile-Reiniger rangehen und dann Scharniere und Fangband neu einfetten.
Ich nehme hin und wieder weißes Sprühfett, damit öffnen und schließen die Türen wie geschmiert.
Alt 13.01.2013, 16:54   #3
Dünnes Öl in die Scharniere (WD40, Caramba), und wenn sie wieder gut laufen, mit dickerem Öl nachölen. Das dünne Öl wäscht den Dreck heraus, schmiert aber nicht dauerhaft.
Alt 13.01.2013, 20:23   #4
Willowbald
Super, danke euch beiden! Werde ich die Tage gleich probieren.
Tür dämmen Würfel Die Materia Serie 2 28.09.2011 15:51
Tiefe Delle in der Tür Richard_Nbg Die Sirion Serie 4 30.03.2007 10:45
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Anbauteile Tür hinten Beifahrerseite 92er Applause dft640 Die Applause Serie 1 08.03.2004 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
