Alt 22.01.2013, 08:49   #1
saschfredo
Benutzerbild von saschfredo
Standard 1.kleines Problem bei 15 000 km
habe jetzt leider mein erstes kleines Problem,welches mich am
Donnerstag in die Werkstatt zwingt.
Seit gestern gibt es beim Anfahren im ersten Gang ein quitschendes
Geräusch mit einem leichten Klappern hinterlegt aus dem Bereich
Mittelkonsole/Hanschuhfach.
Das Geräusch taucht nur beim Anfahren auf,nicht beim Kuppeln oder Gasgeben
im Stand.
Hat jemand eine Ahnung in welche Richtung das gehen könnte??
Gruss
Sasch.....
E10-Gegner
saschfredo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 09:11   #2
Uiii 15 000 kmh. Das ist aber mal ganz schön schnell
Park-/Einkaufswagengeld im Aschenbecher ist nicht der Grund?
Bei den Temperaturen machen die meisten Autos mehr und auch andere Geräusche als bei Plusgraden aber das ist per Ferndiagnose ohne das Geräusch gehört zu haben nicht zu Lösen. Hört sich aber spontan nicht weiter schlimm an
Ist halt ein Daihatsu wo mal das eine oder andere klappert/quitscht.
Alt 22.01.2013, 09:45   #3
321
Benutzerbild von 321
Könnte / dürfte entweder eine leicht gelockerte Drehmomentstütze unterhalb des Getriebes sein (http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=30056) oder der Hydraulikschlauch der Kupplung liegt an der Spritzwand an (dieser scheuert/vibriert leicht beim Aus- und Einkuppeln in den ersten Gängen.)
Gruß! Thomas
Geändert von 321 (22.01.2013 um 09:48 Uhr)
Alt 22.01.2013, 11:13   #4
saschfredo
Nö das isses nicht.
Hab zuerst alles aus dem Handschufach rausgeräumt.
Es hört sich auch an als ob es von tiefer kommt.Kein normales klappern.
@321:
Wenn es so ist hört sich es ja nur nach einer Kleinigkeit an
Ich bin mal gespannt und werde berichten.
E10-Gegner
Alt 22.01.2013, 13:10   #5
Blueman77
Tippe mal auf fehlende Schmierung um und an der Drehmomentstütze.
Hat meiner bei der Witterung auch wieder. Hörst Du das Geräusch auch beim starten des Motors?
Blueman77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2013, 18:57   #6
saschfredo
Nö,
nur beim Schalten in den ersten und zweiten Gang,also beim Lastwechsel.
Wird auch immer lauter.
Hört sich an,wie wenn man auf Luftballons bzw.auf Gummi rumqnautscht.
Kommt von unterhalg der Schaltung,vermute mal 321 hat recht.
Warten wir es ab.
E10-Gegner
Alt 24.01.2013, 09:07   #7
Sorry dass ich mich jetzt erst melde....
das Quitschen hatte ich auch, das war wie von 321 beschrieben die Drehmomentabstützung.
Alt 25.01.2013, 10:24   #8
saschfredo
So,Problem erledigt,
alles eine Sache der Schmierung.
Das Geräusch kam wohl von den Gummiteilen des Schaltgestänges,
(oder Getriebegestänge? weiß ich jetzt nicht.)
Hervorgerufen durch die starke Kälte.
Kriechfett ran nun ist wieder gut,alledings ist momentan nicht so kalt.
E10-Gegner
verbrauch mit winterreifen leider über 6 liter alpha Die Sirion Serie 80 18.09.2011 00:03
Spritverbrauch Materia 1.5 L MateriaL_Girl Die Materia Serie 12 31.12.2010 17:08
15 000 er inspektions kosten mandrill 4WD/Offroadforum 4 21.09.2007 20:49
MEIN Benzinverbrauch YRV GTti Rainer Die YRV Serie 31 19.06.2004 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
