Alt 23.01.2013, 12:19   #1
Hunley
Standard Fernlicht bleibt hängen
Servus,
bei meinem Matti bleibt in den letzten Wochen sporadisch das Fernlicht hängen. Es läßt sich dann nicht mehr abschalten.
Ich muß dann, um den Gegenverkehr nicht zu blenden, auf Standlicht mit NSW zurückschalten. Nach ein bis zwei Minuten kann ich das Licht wieder einschalten und das Fernlicht ist auch wieder aus (und läßt sich dann auch wie gewollt wieder schalten).
Die Abschaltung vom Abblendlicht funktioniert trotzdem (abschalten bei Fernlicht). D. h. wenn ich das Fernlicht abschalte und es hängenbleibt, leuchtet auch das Abblendlicht mit. (Weiß jemand ob die H4 überhaupt für sowas ausgelegt ist? Ich kann mir vorstellen daß das zu heiß ist und die Birne Schaden nimmt).
Ich nehme an, das Fernlichtrelais klebt. Der Hebel ist es glaube ich nicht, die Schaltung funktioniert.
Die Außentemperatur spielt anscheinend keine Rolle, Witterung auch nicht.
Hat jemand bisher ein ähnliches Problem gehabt? Wo sitzt das Relais eigentlich?
Hunley ist offline   Mit Zitat antworten
fernlicht, relais
Ablendlicht und fernlicht geht nichmehr! Freakazoid Die Charade Serie 5 30.06.2011 15:37
Abblendlicht ohne Funktion, Fernlicht dauer an. gaidi Die Cuore Serie 17 23.01.2010 17:30
Ersatzglühbirnen (Abblend- und Fernlicht) für Move L9 Jake Die Move Serie 5 30.12.2008 11:28
Probleme mit dem Fernlicht tilo1a Die Sirion Serie 0 06.11.2007 21:50
Gaspedal hängen geblieben Klaus183 Die YRV Serie 12 13.04.2005 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
