![]() Registriert seit: 27.07.2010
Meine Lambdasonde ist defekt und ich habe eine neue gekauft.
Wo genau ist diese verbaut und wie komme ich da am besten ran? Hat vielleicht jemand ein Foto wo die steckt, brauche ich ne Bühne oder geht das auch über den Motorraum? Ich danke Euch |
Kommt auf den Motor und auf die Sonde an, so pauschal kann mand as nicht sagen.
Hast Du schonmal eine Sonde gewechselt ? |
![]() Registriert seit: 23.01.2013
schau mal unter meinem Thema nach, vielleicht trifft dies auch bei dir zu ??? "=> Motorkontrolleuchte geht nicht aus" zu deinem Thema: Wie ich gesehen hab geht der Austausch im Motorraum, Sonde ist im unteren Motorbereich. |
Moin! Zumindest öfter's. Eine Neue reinschrauben geht nicht mit der normalen Nuß wegen dem Kabel. Habe beim Abschrauben teilweise mit 1m-Verlängerung arbeiten müssen. Vor allem wenn die Lambdasonde im Krümmer sitzt wie beim Applause1.
Gutes Gelingen! |
| Lambdasonde aus dem Zubehör in Cuore L251 einbauen | Mr.Frost | Die Cuore Serie | 15 | 10.11.2022 13:51 |
| [L251] Lambdasonde ein paare klärende Fragen | haferflocken | Die Cuore Serie | 28 | 04.09.2012 12:27 |
| Kat und Lambdasonde | zauberer19 | Die Cuore Serie | 32 | 30.11.2011 19:33 |
| Lambdasonde Defekt? | Ede0970 | Die Cuore Serie | 12 | 17.02.2008 20:51 |
| Neue Lambdasonde bei neuem Auspuff? | Klaaaus | Die Sirion Serie | 2 | 17.04.2007 13:03 |
