Alt 27.01.2013, 21:30   #1
Mr.Komp
Standard Materia in Japan
Hier beim durchstöbern nach Teilen für den Matti hab ich das gefunden, irgendwie haben die viel mehr Auswahl an Teilen. Siehe Mittelarmlehne mit Bedienfunktion, dann die Boxen auch die Hochtöner scheinen beleuchtet zu sein
http://yahoo.kurumaerabi.com/html/20...345/image.html
Mr.Komp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2013, 21:31   #2
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
... der Link geht nicht ??
Curt
Alt 27.01.2013, 21:32   #3
Mr.Komp
doch war beim Einstellen irgendein Fehler )
und wenn ich jetzt richtig informiert bin, ist die Boxe unten in der Mitte sogar von Pioneer
Alt 27.01.2013, 21:33   #4
Bei mir geht der Link ohne Probleme.
Alt 27.01.2013, 21:58   #5
magnum
Benutzerbild von magnum
ja aber das ist doch nichts neues!!! das problem ist eher an die teile zu kommen!!!
Alt 28.01.2013, 12:30   #6
Oli 64
Benutzerbild von Oli 64
Wahnsinn...
der Schalthebel erinnert mich an die Zeit mit meinem TRABANT.
Ich nehme mal an , das hier ein Schalter auf den Bildern zu sehen ist.
Gruß Olaf
Hugo der Materiakater
Oli 64 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 13:35   #7
k750
Nee,
Das ist kein Schalthebel wie im Trabant oder IFA F8,
sondern ein Automatikhebel, diesen gibt es so auch im asiatischen Sirion, Boon Passo, Myvi, meist auch in Verbindung mit einem Fingarabdruckscanner.
Sirion/Passo:
Sirion/Passo
Grüße
Schalthebel IFA F8:
Geändert von k750 (28.01.2013 um 13:41 Uhr)
k750 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 22:17   #8
Mr.Komp
also wenn einer die Teilenummer von dem Subwoofer in der Mitte will, die kann ich besorgen..grins
eigentlich kann ich es Zeug auch aus Japan bestellen...frag ist nur ob es sich preislich rechnet
Geändert von Mr.Komp (28.01.2013 um 22:19 Uhr)
Alt 29.01.2013, 09:18   #9
321
Benutzerbild von 321
Ein Bild vom Anschlussstecker des serienmäßigen Subwoofers - das wäre genial.
Irgendwo muss am Serienradio ein Subwooferausgang sein - und den zu finden und zu aktivieren versuche ich schon einige Zeit...
Hast du diesbezüglich Kontakte? Bzw. könntest du mal anfragen wie der Stecker aussieht um so zu checken ob er an die europäischen Radios passt?
Gruß! Thomas
Alt 02.02.2013, 11:13   #10
Mr.Komp
Hi
hoffe das hier hilft dir weiter...bessere Infos konnte ich jetzt nicht auf die schnelle finden. hab jetzt sogar raus gefunden, dass es zwei verschiedene Versionen gibt, einmal in Grau und einmal in so einem leichten Blau. Beide haben einen Aux Anschluss auf der Frontseite, ob das nun für Kopfhörer ist oder Handy kann ich leider nicht sagen
Geändert von Mr.Komp (02.02.2013 um 11:16 Uhr)
a matti has gone sis Die Materia Serie 19 11.07.2009 20:50
Leistung Materia vs. Terios und Automatik Rainer Die Materia Serie 17 03.08.2008 19:59
Mittelkonsole des Coo (Materia in Japan) duick Die Materia Serie 14 04.07.2008 20:38
vom Honda Civic zum Materia Pfirsichpopo Die Materia Serie 52 22.02.2008 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
