Alt 29.01.2013, 01:33   #1
Axi
Benutzerbild von Axi
Standard Servopumpe G100?
Ich habe grade versucht eine Servopumpe an meinen CL-61 Dieselmotor zu baun.
Leider habe ich nur die vom G102 und Applause und due passt nicht...
Gibt es eig. eine passende Servopumpe für die 3 Zylinder Motoren?
Hat einer zufällig so eine rumliegen(würd ich kaufen) oder eingebaut und könnte mir mal ein
Bild davon machen?
Die Pumpe ist ein eine Halteplatte geschraubt, vlt. gibts da ne andere,
oder ich lass mir eine Baun.
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 29.01.2013, 13:29   #2
kiter
Benutzerbild von kiter
ich wüsste nicht das es in deutschland für den G100 serienmäßig überhaupt ne servo gegeben hätte
Alt 29.01.2013, 14:58   #3
Moppi
Stimmt, Servo hatten nur die 4-Zylindermodelle
Alt 29.01.2013, 19:28   #4
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Hab eben mal in den alten US-Prospekten geschaut, die Servo gab es da auch nur bei den 1,3er Modellen.
Du wirst wohl nicht umhin kommen, Dir eine Halteplatte zu schnitzen und eine Pumpe aus nem Applause dran zu hängen.
Rene
Geändert von 62/1 (29.01.2013 um 19:35 Uhr)
Alt 30.01.2013, 15:17   #5
Axi
jo das konnt ich mir schon denken,
naja das so auszumessen das die Pumpe am enden parallel zur
Riemenscheibe von der Wapu sitzt is sehr schwierig...
Wahrscheinlich werd ich mir die Adapterplatte an den Motorhalter
schweißen, und diesen Haltewinkel zum spannen des riemens muss
ja auch noch irgendwo hin.
Hab die komplette Servo vom Charade und vom Applause zur verfügung.
sind eh fast Baugleich.
Zumindest gabs ne Klima für den 3 Zyl. So hab ich in zum Glück
eine KW-Riemenscheibe gefunden mit aufnahme für beide Riemen...
Die stammt von einem GTTI Motor den ich letztens für 40€ geschossen hab,
und genau da war die Riemenscheibe dran, die ich für meine Dieselklima brauch^^
Das mach ich noch vor der Servolenkung.. Klimaanlage find ich sinnvoller
(hab eine vom GOLF 5)...
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 30.01.2013, 17:19   #6
Gab es den GTti nicht mit Servo???
Alt 30.01.2013, 19:41   #7
kiter
nicht in deutschland, österreich und der schweiz (so weit ich das weiß)
in japan ja, es könnte also in england welche mit (ge)geben (haben)
Alt 30.01.2013, 20:59   #8
nicht in österreich.... (leider)
Alt 03.02.2013, 05:25   #9
Axi
soo nur hängt der Diesel endlich wieder in einer Karosse erstma ohne Servo...
Tank is auf Diesel umgebaut, hab die pumpe samt Halter entfernt,
und an das lange Rohr vom Rücklauf hab ich ein Saugsieb befestigt.
Also sind Vorlauf und Rücklauf vertauscht, dafür hängt das Sieb wie orig.
Der Motor hat ne neue Kopfdichtung mit Copper Gasket bekommen...
war eh alles neu dran -.-
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Welche Bremsscheiben und Beläge G100? Guignol Die Charade Serie 23 06.09.2010 14:18
G100 u. G200 Auspuff baugleich? Nexuid Die Charade Serie 4 23.06.2009 21:32
[G200 1,3er Auspuff] MSD, woher, passt der vom G100? mtknight Die Charade Serie 4 26.11.2008 20:17
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 10.05.2007 00:45
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
