Alt 31.01.2013, 21:03   #1
1.Cuore
Standard AUTO BATTERIE vom CUORE L276
So mal wieder etwas zum basteln gefunden
12V 12AH und 290CCA bei gerade mal 989gr. Gewicht.
Die original Batterie hat zwar 12V und 36AH, aber nur 240CCA und wiegt auch noch um etliches mehr
Und dabei sind die Abmaße der neuen auch genial im Vergleich zur alten Batterie
ALT NEU
Länge 187mm 150mm
Breite 127mm 65mm
Höhe 220mm 130mm
Einbauanleitung folgt noch die Tage, freue mich schon drauf.
Vielleicht hilft es auch Sprit sparen, sobald die Batterie voll ist und der Generator freigeschaltet wird
Alt 31.01.2013, 21:25   #2
Ich hatte so ein ähliches Ding beim renncharade > ging ohne Probleme auch öfters starten ;-)
Alt 01.02.2013, 08:30   #3
Benötigt man dafür nicht eine sehr genaue Ladekontrolle ? Diese Batterien sind doch viel empfindlicher was die Ladeschlußspannung angeht!
Alt 01.02.2013, 10:16   #4
Corazon1
Auf dem Bild kann man aber sehen das diese auch
NUR 240 CCA hat. Schreibfehler???????
Übrigens, bei meinen Werkstattmaschinen braucht man für Li-Ionen ein besonderes Ladegerät, das unter anderem auch die Temperatur beim laden überwacht.
Explosionsgefahr!!!!!!!
Beim versenden per Post,Paketdienst usw. muss eine KENNZEICHNUNG angebracht werden, Egal wie gross der Akku ist. Ist also nicht unproblematisch,
speziell das LADEN. Solltest Dich vielleicht mal informieren.
Alt 01.02.2013, 14:24   #5
Ich kann mir auch beim besten willen nicht vorstellen, dass die Ladung ohne spezielles Li-Ion-Ladegerät reibungslos funktioniert.
Ein Blei-Säure-Akku regelt die Stromaufnahme der Lima ja quasi selbst.
Und von der Lima kommt ja nur ne simple W-Ladekennlinie. Wird ja nur die Spannung geregelt.
Wenn das nicht aufeinander abgestimmt ist passieren so "lustige Sachen" wie mit den Boeing 787 Dreamliner Bordakkus.
Explodierende Handy und Laptopakkus gab es ja auch schon häufig, ebenso abgefackelte Elektroautos mit Li-Ion.
Alt 01.02.2013, 14:42   #6
Meister Lott
Benutzerbild von Meister Lott
Standard Racing Batterie
hat jemand eine Bezugsquelle ? und einen Preis?
Mfg
Meister Lott
Meister Lott ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2013, 15:33   #7
Kokomiko
In der Bucht, nutze mal mit 'ner Suchmaschine die Begriffe "Beltenick Batterie"
Alt 01.02.2013, 18:29   #8
1.Cuore
Wen man teuer kaufen will dann in der Bucht
Ich kann dir die Bezugquelle nennen - mich.
- das was auf der Batterie steht stimmt nicht - hat wirklich gemessene 290CCA und keine 240CCA - und an der Seite ist auch noch der Aufkleber mit den bestätigten 290CCA.
Ja die Kennlinie muss überwacht werden und dafür gibts einen kleinen Bausatz
Und das Ding ist da und - egal was explodiert - das kommt jetzt rein und basta
Alt 01.02.2013, 21:56   #9
etzi83
Benutzerbild von etzi83
http://www.battcenter24.de/produkte/...ypen/17Ah.html vlt. ne preiswerte alternative
mfg
etzi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2013, 07:26   #10
Bei Mutters Cuore L251 tikt nun eine Exide Gel - Batterie.
Ist teuer, aber laut meinem Autostromer, lebt diese fast doppelt so lange
Rückruf Cuore L276 Rainer Die Cuore Serie 23 13.04.2010 07:42
Werkstatthandbuch für Cuore L276 Spartaner Die Cuore Serie 3 26.08.2009 16:26
Daihatsu Cuore L276 can bus ode nicht Cebbes30 Die Cuore Serie 3 15.08.2009 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
