Alt 04.02.2013, 02:18   #1
Janito
Standard Rostbombeneinschlag Radkasten hinten L701
mein geliebter L7, Baujahr 99 wär nicht mehr durch den TÜV gekommen und wirtschaftlich hätte sich das alles eh nicht mehr gelohnt, aber da ich mein Auto liebe mach ich es jetzt trotzalledem :). Im hinteren Radkasten ( Bild ) ist das Verbindungsblech ziemlich übel durchgerostet. Macht das Ding da überhaupt noch einen Sinn, oder kann ich es abtrennen und dann da n Blech rüberschweissen. Zu retten lässt sich dieser " Überhang " wohl nicht mehr.
schönen Gruß und vielen Dank
Jan
Dateityp: jpg 2013-01-21 21.44.05.jpg (1,08 MB, 60x aufgerufen)
Alt 04.02.2013, 22:01   #2
Hallo Jan - wenn dein L7 an der Stelle schon so bröselig ist, schau dir vorher nochmal (mit dem Schraubendreher oder Hammer ...) den Rest der Radhäuser genau an, vorallem die hinteren Rahmenausleger, an denen die Oberseiten der Fahrwerksfedern anliegen ... die perforieren gerne von Innen nach Außen (siehe auch beim L7 meiner Mutter, den ich Unterbodenmäßig komplett geschweißt habe - Posting Nr.8 in folgendem link : http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=37179 )
Das Blech welches bei deinem L7 durch ist - ist Teil des Innenschwellers/ Innenradhaus - an der Stelle glaub ich vierlagig . Wenn´s für den Kleinen die "letzte Ölung" sein soll, würde ich´s genau so machen wie Du´s geschrieben hast - in der Seitenwand ist es eh schon schlimmer weggefault ... leider sprech ich da aus Erfahrung - Viel Erfolg, Gruß Mo.
L701 keine Stoßdämpfer hinten? uemit82 Die Cuore Serie 12 16.08.2012 02:48
Bremsleitung hinten L701 ulli1559 Die Cuore Serie 2 09.04.2011 14:34
Cuore L701 Boxen Kabel Hinten atze77 Lautsprecher 1 20.01.2011 21:23
L701 Seitenscheiben hinten, ausbauen foxhound Die Cuore Serie 4 03.11.2009 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
