![]() Registriert seit: 09.04.2007
Beim TÜV wurde festgestellt, dass der untere Kugelkopf ausgeschlagen ist.
So wie es ausschaut gibts den nur komplet mit Querlenker. Nun meine Frage, da es in den Werkstätten hier unterschiedliche Ansichten gibt: Muss beim Querlenkerwechsel die Spur neu vermessen werden??? vielen Dank Markus |
Welches Modell?
Eigentlich ist da nichts einzustellen wenn der Querlenker getauscht wird. Ausser der Spur (die du ja nicht änderst) kann man sowieso nichts einstellen. |
Danke so seh ich das auch.
![]() Registriert seit: 25.06.2012
beim Lenkertausch brauchst du nichts einstellen lassen, es sei denn es wird etwas an den Spurstangen oder Spurstangen ersetzt. Mfg Meister Lott |
![]() Registriert seit: 29.08.2006
Stimmt so leider nicht ganz...
Die Längen der Querlenker sind nie ganz gleich, die Längenmaßtoleranz ist sogar erstaunlich groß. Ändert sich die Länge des Querlenkler, ändern sich sowohl Sturz (sogar recht wenig) als auch die Spur (mehr als der Sturz). Letzteres klingt auf den ersten Blick erstmal unlogisch. Wenn man sich das Gebilde, das Querlenker, Achsschenkel und Spurstange bilden mal als kinematische Kette hinzeichnet, wird aber klar, dass eine Längenänderung des Querlenkers auch die Spur verändert. Fazit: Querlenker einfach einbauen, steht das Lenkrad danach noch gerade: Glück gehabt, der neue Querlenker weicht in der Länge (fast) nicht vom alten ab. Steht das Lenkrad schief: Spureinstellung korrigieren lassen. |
| A101 Querlenker und Gummilager Stabi für Appi1 | appi91 | Die Applause Serie | 1 | 27.11.2012 18:44 |
| Hilfe zum Querlenker vom l7 | Absi | Die Cuore Serie | 4 | 04.03.2012 22:13 |
| querlenker g200 | nerf123 | Die Charade Serie | 4 | 10.11.2011 08:23 |
| Querlenker M100 | Inkompetent | Die Sirion Serie | 6 | 28.11.2010 16:56 |
| G200 Querlenker frage Eisen/Gruß | christian206 | Die Charade Serie | 1 | 22.07.2009 09:38 |
