![]() Registriert seit: 08.02.2013
Zunächst einmal, ich komme aus Bosnien. Grüße an alle. Ich kaufte mir ein Daihatsu Cuore Sport, Baujahr 2004, Modell L251. Ich habe ein Problem mit übermäßigem Ölverbrauch. Verbraucht 1 Liter pro 1000 km. Kilometerstand ist 193.000 km. Ich weiß nicht, was mehr zu tun und ob es normal ist, so viel Öl zu verwenden. 193.000 Kilometer ist, dass eine Menge von seinem Motor oder kann er noch Vorfahren mindestens 50.000 km. jede Antwort wäre nett
Solange der Ölstand stimmt und rechtzeitig neues Öl nachgegossen wird,- kann er noch 50000km fahren.
Problem sind die Kolbenringe die bei dieser Laufleistung gerne festgehen und Ölverbrauch auslösen. Entweder Motor zerlegen oder weiterfahren.
Diese Motoren sind sehr zuverlässig, solange die Serviceintervalle A eingehalten und B, auch gemacht werden.
Die EJ-VE Motoren, mit nur 2,3 l Oelinhalt, nehmen einen verschlampten Service und den daraus folgenden, niederen Oelstand, schnell übel. Die Folge davon wiederum, ist das Kolbenring-Verkokeln. Evtl. hilft noch eine Schlammspülung oder dann wirklich nur noch ein neuer Kolbenringsatz. LG Mike
ich danke Ihnen sehr für Ihre Antworten. Wenn Sie etwas anderes zu Ölverbrauch sagen, gute Form haben, ich könnte in der Zukunft verwenden zu wissen. Ich benutze 10w-40. Dieses Öl ist gut für ihn, oder zu einem besseren zu ändern. wie viel würde es mich kosten Änderung der Kolbenringe. Entschuldigen Sie meine Rechtschreibung. korrigiert mich wenn ich etwas falsch geschrieben habe
Kolbenringe zu tauschen ist teuer, wenn man es nicht selbst machen kann, da es sehr viel Arbeit erfordert.
In meinem Cuore fahre ich schon sehr lange nur 0W40, mit 181000 km verbraucht er ca. 0,3 Liter auf 15000 km. Mfg Flo
![]() Registriert seit: 06.12.2006
Das Öl ist für den Motor in Ordnung. Ich würde ausdrücklich darauf achten, explizit vollsynthetisches Öl zu verwenden. Wenn da nur synthetisch auf der Flasche steht, ist es häufig nur teilsynthetisch.
Ausserdem würde ich auf die Spezifikation ACEA A3 achten.
#7 |
![]() Registriert seit: 19.07.2006
Eigentlich steht in den Handbuch, empfohlen 5W-30, da du aber das Ölproblem hast, reicht normal preiswertes 10W-40 Öl.
Der Ölverbrauch kann sich nochmals erhöhen und so, dass extreme weiße Wolken aus dem Auspuff kommen. Aber es ist ein bekanntes Problem, nämlich verkleben die Kolbenringe und verlieren an Spannung. Vorallem minderwertige Öle, hohe thermische Beanspruchungen(Vollgas), hohe Drehzahlen während des Warmfahren oder verschleppte Ölwechsel können dazu beitragen.
Daihatsu Cuore "Chili" in Schwarzperleffekt! 4 Lautsprecher, ZV-per-Funk, Marderschreck, Aerotwin, Fächerdüsen für die Frontscheibenwaschanlage, Innen/Außentemperatur und Sitzbezüge.............. |
#8 |
Ich finde einen Ölverbrauch von 1l/1000km nicht übermäßig hoch für einen kleinen Motor mit 193tkm.
Kenne einige Betriebsanleitungen, in den ein Verbrauch bis zu 1l/1000km als normal angegeben wird. http://www.autobild.de/artikel/oelverbrauch-35585.html Bei Autobahnfahrten getreten schafft mein deutsches Premium-KFZ diesen Ölverbrauch seit er 6 Jahre alt ist - ist für mich jetzt also seit über 10 Jahren und 130tkm normal.
#9 |
So werde ich zuerst versuchen. Zuerst kaufte ich Liqui-Moly. Wenn Ölverbrauch bleibt die gleiche, dann werde ich ersetzen die Kolbenringe. Ich hoffe, dass es ganz richtig sein und dass es Ölverbrauch zu reduzieren. Ich würde nicht das Auto verkaufen, dass ich vor einem Monat gekauft hbe. davor war ich in der Chevrolet Tracker, und er verschwendet kein Öl, aber die Andeutung viel benzin. 15 Liter pro 100 Kilometer. Ich bin mit dem Daihatsu zufrieden.
#10 |
![]() Registriert seit: 03.02.2004
Was ist der Unterschied zwischen Serviceintervalle einhalten und machen ?
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. (Tucholsky) |
| Cuore L201/L501 und Ölverbrauch oder Öl im Filterkasten? | Q_Big | Die Cuore Serie | 50 | 10.10.2020 14:04 |
| M100 Komisches zum Ölverbrauch... | urlauber51 | Die Sirion Serie | 10 | 30.10.2008 23:44 |
| ÖLVERBRAUCH | JapanTurbo | Allgemein | 11 | 25.07.2005 22:58 |
