Alt 20.02.2013, 20:47   #1
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
Standard L701 - motor verölt
Nabend.
Vielleicht erinnert sich der eine oder andere aus meinem Vorstellungsthread noch an das TÜV-Drama mit meinem Neuerwerb, einer der angemeckerten Mängel war ja verölter Motor. Nundenn, es ist ja alles gemacht worden und die Kiste hat mittlerweile auch TÜV, allerdings drückt der Motor trotz der "rundum-sorglos-Packung" siligasket immer noch öl raus. vermutlich auch jetzt wieder am ventildeckel.
irgendwo habe ich was gelesen von wegen überdruck im Motor durch einen verstopften schlauch / stutzen etc. Leider finde ich den Thread nicht wieder. Habe auf gut Glück jedenfalls schon mal den dünnen schlauch, der von der Rückseite des Ventildeckels zur Ansaugbrücke geht (motorseits der Drosselklappe, wenn ich das richtig identifiziere, abgezogen und auf Durchgängigkeit geprüft, der ist frei. am stutzen am ventildeckel habe ich allerdings nicht rumgelutscht um zu sehen, ob der auch frei ist
bevor ich lange blind suche, weiß einer aus dem kopf, in welchen thread diese Beschreibung mit den schläuchen stand? ich meine es ging darum ein Motor hatte überdruck, der eines kumpels total unterdruck etc. oder kann mir auch so aus dem Stegreif sagen, was da los ist, dass der soviel öl rausdrückt?
Ingo
Alt 20.02.2013, 20:54   #2
Flo93
Ich helfe dir beim suchen glaub ich hab den letztens auch gelesen ich schreib ihn dir per link :)
MfG Flo
Alt 20.02.2013, 20:57   #3
MrFreezer
mach mal, ich vermute ich bin einfach betriebsblind, wie man das schon manchmal hat, man sucht total befangen nach einem bestimmten muster und das gesuchte weicht nur geringfügig ab und man findet es nicht mehr.
Alt 20.02.2013, 20:59   #4
Flo93
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=30586
Dieser hier :))
(Glaube du meinst den)
Alt 20.02.2013, 21:01   #5
Flo93
Kenn ich Kenn ich
Ich bin einfach die chronik durchgegangen und hab ihn gefunden :)
Hoffe du meinst genau diesen zumindest ist das der mit dem Steigrohr
MfG Flo
Alt 20.02.2013, 21:04   #6
Gilt nicht für den L701 dessen System ist eigentlich unkritisch.
Alt 20.02.2013, 21:13   #7
... am stutzen am ventildeckel habe ich allerdings nicht rumgelutscht um zu sehen, ob der auch frei ist ...
Hai,
solltest du dir aber doch mal gönnen!
Der muß durchgängig sein!
Sonst wirds ölig.
Alt 20.02.2013, 21:23   #8
MrFreezer
Dieser hier :))
nein isses nicht, es ging nicht um das Steigrohr sondern um be- und entküftungsschläuche, namentlich (auch) kurbelgehäuseentlüftung...
durch den zu hohen druck im Motor (also Kurbelgehäuse, unterm ventildeckel etc) drückt er halt an der schwächsten stelle raus, incl. öl, falls welches in der nähe ist.
Alt 20.02.2013, 21:30   #9
MrFreezer
Zitat von Rotzi Beitrag anzeigen
Hai,
Sonst wirds ölig.
der minikleine nippel oben hinten auf dem ventildeckel?
vorweg: Maschine hat wegen "rauchens" neue Kolbenringe bekommen, sprich der hat also dieses öldreck-im-motor-Problem schon gehabt, würde natürlich nur logisch sein, dass das eventuell auch den stutzen zugedreckt hat, als der ventildeckel runter war hab ich auch son öldreck-fitzelchen oben zwischen dem ventiltrieb gefunden, von dem zusitzenden stutzen wusste ich da noch nix, sonst hätte ich das gleich von innen kontrolliert, geht die Bohrung geradeaus durch und kann ich da eventuell einfach mal mit nem schaschlikspieß durchpieken oder ist da ne kurve drin?
von der schlauchführung her ist es natürlich logisch, der unterdruck zwischen Motor und Drosselklappe wird na klar höher sein als das bißchen unterdruck, was zwischen Drosselklappe und Luftfilter entsteht.
Alt 20.02.2013, 21:37   #10
Flo93
Denn muss ich mich entschuldigen...
MfG Flo
Fotos vom L701 Motoraufhängung, E-Fensterheberschalter, E-Spiegelschalter Rotzi Die Cuore Serie 10 05.06.2009 00:56
Welche dieser Alufelgen mit Reifen geht beim L701 problemlos ? G11880 Die Cuore Serie 0 29.07.2008 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
