Alt 24.02.2013, 15:52   #1
joggerjuergen
Standard Kaltstartproblem YRV 87 PS
Hallo allerseits, ich habe mir vor kurzem einen YRV 1,3l mit 87 PS gekauft, soweit ist das auto OK, nur habe ich Probleme beim Kaltstart.
Er startet einwandfrei, lauft im Standgas sauber Rund, doch sobald ich gas gebe und losfahren möchte, kommt er einfach nicht auf Touren, man könnte meinen, er läuft dann nur auf 3 Zylindern, nach 1-2 Kilometern ist das vorbei und er läuft sauber.
Luftfilter und Kerzen sind neu, Drosselklappe ist gereinigt
Hat jemand einen Tipp für mich?
Vorab Danke!
joggerjuergen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2013, 17:25   #2
Kühlwassertemperatursensor fürs Steuergerät (nicht für die Anzeige) und auch mal den Mapsensor (Unterdrucksensor, sitzt an der Drosselklappe) checken.
Alt 25.02.2013, 18:56   #3
joggerjuergen
Hallo, und danke für deine Tipps, kannst du mir vielleicht noch genau erklären wo die Teile sitzen, und wie ich sie prüfen kann?
Danke und Gruß
Jürgen
Alt 04.03.2013, 18:02   #4
Prüfen kannst du den Mapsensor, wenn du bei Zündung an ohne laufenden Motor zwischen den Klemmen 15 und 47 am Steuergerät 3,3 - 4 V misst.
Für den Wassertempsensor solltest du zwischen 45 und 17 am Steuergerät 0,2 - 1 V messen, bei einer Wassertemperatur von 60 - 120°C.
Alt 04.03.2013, 18:03   #5
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
