Alt 26.02.2013, 12:55   #1
Kleinabermein
Frage Auspuff/Katalysator beim L7
Hallo...Es ist wieder mal Auspuffschweißen angesagt. Rohr ist am großen Topf- von vorne gesehen- abgerissen. Habe das notdürftig mit Schellen fixiert.
Nun sehe ich aber, dass der Kat und alles Andere durchgehend im Stück sind, so dass ich den Topf und das Rohr gar nicht mal eben einsetzen kann.
Gibt es da eine Möglichkeit, das Rohr aufzuschneiden und ne Schelle zu setzen?
Hinterm Kat- von vorn gesehen- ist also keine Trennstelle für einen Schellenansatz.
MfG von Jürgen
Kleinabermein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2013, 13:18   #2
Was meinst Du mit Kat. Der Kat sitzt vorn im Krümmer. Merkst Du auch, wenn Du nach der/den Lambdasonden suchst. Das Auspuffrohr ist ab Krümmer bis zum Endrohr ein Teil, aber ich glaube es hab auch Hersteller, die aus dem Mittelteil zwei Teile machten. Ich sehe allerdings den Vorteil nicht, abgesehen vom einfacheren Transport. Man braucht lediglich noch mehr Kleinmaterial zur Montage und muss einen Flansch mehr abdichten.
Alt 28.02.2013, 16:56   #3
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
der kleine topf, also das, was du (der ersteller) als kat ansiehst ist nur ein vorschalldämpfer. ich hab aktuell nix gefunden wo es das flammrohr einzeln gibt, aber es gibt die anlage auf jeden fall aufgeteilt: http://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Cuor...ht_1992wt_1164
vielleicht mal nachfragen...
Felgen für L7 (Twingo) Flyer Die Cuore Serie 16 21.09.2011 18:11
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 13:16
L7 Motor, Antriebswellen, etc. Racemove Allgemein 0 13.12.2004 14:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
