Alt 27.02.2013, 15:59   #1
misscutenight
Benutzerbild von misscutenight
Standard Cuore L501 spuckt Öl aus dem Tankdeckel
Hallo ihr lieben,
mein Cuore drückt leider gottes Öl aus dem Tankdeckel. Die Schläuche habe ich alle kontrolliert und auch den mit der Düse da war zwar Ölschleim drin, aber nachdem ich den Schlauch gereinigt hatte. War das Problem mit dem Öl immer noch da. So vor ein paar Wochen hatte ich meinen Chef gefragt woran das denn liegen könnte (KFZ-Werkstatt) er meinte das man einen neuen Ventildeckel einbauen könnte der aber nach einer Weile wieder verformt wäre und mann wieder Ölverlust hat. Deswegen meine Frage kann ich den Öldeckel auch einfach nochmal zusätzlich mit einer Korkdichtung bestücken?? Wenn ja wie viel mm?
LG;
misscutenight
misscutenight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2013, 16:08   #2
Durch den Schlauch kannste jetzt durchusten?
Durch den Anschluss am Ventildeckel auch? Meistens ist der in so einem Fall verstopft.
Alt 27.02.2013, 16:19   #3
misscutenight
Ja, ich hatte sogar den Ventildeckel ab. Und habe dort auch eine neue Dichtung reingemacht dabei auch natürlich den Anschluss überprüft, und Ventilspiel eingestellt.
Alt 27.02.2013, 20:21   #4
Mit Tankdeckel meinst Du sicherlich den Öleinfülldeckel. Da hat bei meinem L201 auch Öl rausgedrückt, obwohl Schläuche und dieses kleine Ventil durchgängig sind. Das wird wohl die Dichtung unter dem Öldeckel sein. Habe ein Stück alten Fahrradschlauch kreisrund ausgeschnitten und unter den Öldeckel gelegt, als zusätzliche Dichtung. Hält bis heute dicht.
Möglicherweise ist aber auch der kleine Schlauchanschluß auf dem Ventildeckel verstopft.
Geändert von redlion (27.02.2013 um 20:24 Uhr)
Alt 27.02.2013, 20:23   #5
Hol dir einen neuen Deckel, liegt preislich bin unter 10 Euro, dann hast du wahrscheinlich Ruhe.
Alt 27.02.2013, 20:29   #6
Ganz einfach könnte man auch zuerst probieren die Haltespangen minimal nachzubiegen
Alt 27.02.2013, 20:45   #7
misscutenight
Ja, ich meinte Öleinfülldeckel^^, Mit der Dichtung kann ich mir nicht vorstellen weil ich mir für 25€ -.-*** ein neuen Öleinfülldeckel (Original bei Daihatsu) gekauft hatte da der alte schon zerfetzt (die Dichtung) war ^^..
Tankdeckel Cuore L5 Cuore L5 Die Cuore Serie 16 16.09.2023 11:15
Freude herrscht: Erster eigenhändiger Ölwechsel gelungen. Anleitung für DAMS bluedog Die Cuore Serie 33 02.03.2014 04:59
l501 cuore, bis 4000upm kaum leistung, motorlampe Fl.o.H Die Cuore Serie 16 05.07.2010 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
