Alt 03.03.2013, 05:24   #1
Axi
Benutzerbild von Axi
Standard Benzinpumpe G100
habe vor einen Tank in einen CB-90; aus einem GTti stammend, mit einer
pumpe vom G102 HC-E; zu bauen...
Kann ich die größere Pumpe auch einfach für den CB-90 verwenden??
Haut das dann mit dem Druck auch hin oder is der dann zu hoch?
lg
Axi
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 03.03.2013, 14:41   #2
Als ein H# Motor rennt mi ner GTti Pumpe problemlos auch Schwiegervaters 50ps Corolla
rennt damit > sollte also mitn CB90 auch klappen ;-)
Alt 03.03.2013, 16:10   #3
Axi
cool dann brauch ich die pumpe nicht extra wieder ausbauen... danke
Der Tank stammt aus meinem Renn-GTti der braucht den nicht mehr...
Hatn Kunstofftank mit externer pumpe..
Und ich bin zu faul die Pumpe umzubaun...
Bau ihn einfach rein, stecker dran feuer frei sollte...
Hat schon mal einer den CB-90 mit E85 betrieben?
Läuft der gut damit? spart man damit auch was?
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 03.03.2013, 19:56   #4
#ja, der USer "jagamasta" ..
Alt 04.03.2013, 04:12   #5
Axi
läuft mit der großen pumpe, merke absolut keinen unterschied
(außer das der mehr dampf hat als meine andern CB-90, hat auch erst
126TKm runter)
und er springt genauso doof an wie immer, die größere pumpe
versorgt den motor auch nicht schneller mit kraftstoff...
warum kann der nicht auch einfach vorförder wie der HC-E,
dann springt er auch schön mit nem kurzen anlasserruck an.
Mags nicht so wenn der motor lange gurgelt...
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
MIL-Leuchte --> Benzinpumpe zu wenig druck bluedog Die Cuore Serie 30 05.09.2015 11:47
Welche Bremsscheiben und Beläge G100? Guignol Die Charade Serie 23 06.09.2010 14:18
Druck der Benzinpumpe Chwarismi Die Charade Serie 3 29.11.2007 23:48
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 10.05.2007 00:45
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
