Alt 12.03.2013, 15:12   #1
Opi
Standard Cuore L701 Automatikgetriebe tauschen
kann man das alte 3stuigfe Wandlergetriebe gegen ein spritsparenderes (z.B. vom Verwerter) austauschen)?
Danke!
Gruß Opi
Code:
Opi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2013, 15:27   #2
Gegen was möchtest du denn tauschen???
Den L701 gab es nur mit der 3 Gang Wandlerautomatik oder mit 5 Gang Schaltgetriebe.
Schaltgetriebe einbauen lohnt eher nicht, weil noch wesentlich mehr als nur das Getriebe getauscht werden muss. Da kommst du besser bei weg, wenn du deinen L701 verkaufst und dir dann einen mit Schaltgetriebe suchst....
Alt 12.03.2013, 15:32   #3
Opi
...hätte ja sein können, dass eins von einem Nachfolgemodell gepasst ätte... Automatik muss es leider schon sein :(
Code:
Alt 12.03.2013, 18:26   #4
Obs mechanisch passt, weiss ich nicht.
Wenns aber passt dann könnte man an sicher versuchen, eine Automatik vom L251 einzubauen. Die hätte immerhin vier Gänge. Man müsste sich allerdings dann auch fragen ob die Antrebswellen passen, denn L7 und L251 haben vermutlich nicht die gleiche Spurweite.
An sich sind aber beides hydraulisch gesteuerte Getriebe, die nur über ein Steuereil an der Drosselklappe mit dem Motor vernetzt sind. Das Steuergerät und die Drosselklappe können dann ja schon Automatik.
Finanziell wirds sich nicht lohnen. Einfacher und billiger, den L7 gleich gegen einen L251 zu tauschen, je nach Finanzkraft auch gegen einen L276. Allerdings hat der auch nicht mehr als vier Stufen, ist dafür aber schwerer als der L251. Moderner ist das Getriebe des L276 meines Wissens auch nicht.
Cuore L701 von Privat kaufen. Worauf sollte man achten? Thomas76 Die Cuore Serie 24 10.06.2011 14:03
S: Gutachten zu 14 Zoll Felgen beim Cuore L701 MrHijet Die Cuore Serie 3 16.05.2011 12:06
Cuore L701 Boxen Kabel Hinten atze77 Lautsprecher 1 20.01.2011 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
