Alt 13.03.2013, 17:52   #1
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
Standard federn wechseln
aus gegebenem anlass mal eben die frage: ist ein federnwechsel bei der cuore ohne federspanner bzw ohne ausbau des federbeins möglich?
beim bmw e30/e34 wars zumindest vorne recht einfach, dämpfer oben am domlager lösen, karre anheben, alte feder raus, neue rein, beim ablassen kolbenstange einfädeln und wieder anschrauben...
geht das beim l701 auch? und wie sieht es hinten aus?
ingo
Alt 13.03.2013, 18:55   #2
1.Cuore
Keine deinen Cuore zwar nicht genau. Aber ich denke bei den Kleinwagen, wie bei meinem L276 musste ich die Federbeine vorne ausbauen um die Federn zu wechseln und wenn ich den Bildern im Internet glauben darf wird es bei deinem auch nicht anders sein.
Also oben das Domlager abschrauben da dieses mit dem Federbein verschraubt ist, und dann noch vom Achschenkel/träger abschrauben.
Die Querlenker vorher gut sichern damit dieser nicht runterfällt und dabei aus versehen die Antriebswelle rauszieht.
Wagen aufbocken und das Federbein nach unten raus nehmen. Danach kann man die Feder relativ einfach wechseln. Verschraubung von Dämpfungsführungsstange lösen und danach das Domlager abnehmen. Davor aber zur eigenen Sicherheit die Federn spannen, damit dir die Feder nicht entgegen fliegt.
Hinten sind bei dem L276 Federn und die Dämpfer getrennt. Also recht einfach auszubauen. Einfach Federn zusammendrücken, Wagen aufbocken, alte Federn raus nehmen, neue Federn spannen und in den Wagen einsetzen. Danach einfach ablassen, Federn ausspannen und Spaß haben.
Alt 13.03.2013, 21:02   #3
Schau mal in Beitrag 925... http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...=26465&page=93
da hab ich meinen Gelben tiefer gelegt.
Alt 17.03.2013, 21:02   #4
Vorher neue selbstsichernde Muttern beschaffen. Zumindest an den Appi Kolbenstangen sind welche verbaut. Gruß!
weiter gehts: Federn, Stoßdämpfer usw NinjaTurtle Die Move Serie 9 13.08.2012 09:55
Federn wechseln Gangstaxl Die Charade Serie 2 07.08.2007 11:45
Probleme mit H&R Federn und Remus Endschalldämpfer rennsemmel Die Charade Serie 13 21.09.2004 00:55
Federn von Supersport billibanni Die Charade Serie 1 24.06.2004 12:14
Federn gebrochen Markus Die Charade Serie 12 20.04.2004 00:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
