Die Move Serie (L601, L901)
Alt 18.03.2013, 13:23   #1
NinjaTurtle
Benutzerbild von NinjaTurtle
Standard Problem mit der Lenkung!?
Hallo Leute,
habe ein schwer zu beschreibendes Problem. Also ich versuchs mal:
(Move L6, Bj 97)
Wenn ich bremse, gibt es manchmal eine Art kleinen "Ruck" den ich im Lenkrad spüre. Als ob sich etwas "setzt", eventuell um ein paar Millimeter. Es ist nicht jedesmal zu spüren. Könnte es ein Verschleiß irgendwo an der Lenksäule sein? zB des Kreuzgelenks? Lager, oder so...
Hat das schonmal jemand gehabt? oder eine Idee was ich kontrollieren kann ohne das halbe Auto zu zerlegen. In der Werkstatt hatte ich leider diesen blöden Vorführeffekt.
Bremsen inkl Scheiben sind frisch gemacht und die Lager der Antriebswellen (radseitig) sind auch ganz neu.
Ich bräuchte einfach einen Tipp zur Fehlersuche.
Leider kann ich es nicht genauer beschreiben.
Vielen Dank im Voraus
NinjaTurtle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 15:07   #2
Könnte eine ausgeschlagene Querlenkerbuchse sein. Oder verschlissenes Kugelgelenk, hier mal die die Gummikappen überprüfen. Mit "Lager der Antriebswellen" meinst Du die Radlager? Evtl. nicht korrekt eingebaut? Antriebswellen-Mutter richtig festgezogen? Lenksäule/Kreuzgelenk wäre auch möglich, würde ich aber als letztes überprüfen, weil schwieriger zu erreichen.
Alt 18.03.2013, 15:25   #3
NinjaTurtle
Danke, da hab ich auf jedenfall schonmal ein paar Hinweise.
Lager/Antriebswelle wurden vom Meister eingebaut, denke der hats richtig gemacht.
Ich versuch mal die benannten Stellen zu prüfen oder fahre eventuell nochmal in die Werkstatt.
thx
Lenkung und Zahnriemen beim L501 Longbear Die Cuore Serie 52 16.02.2006 13:45
Problem mit Elektrik ? Richard_Nbg Die Sirion Serie 2 11.01.2006 18:45
Automatik problem Rainer Die YRV Serie 9 21.11.2005 08:17
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 03:02
Lenkung & Vorderachse hat Spiel... roteknautschkugel Die Cuore Serie 14 12.02.2005 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
