Alt 21.03.2013, 19:31   #1
stritzi
Standard Relais Abblendlicht Charade GTI
auf der Heimfahrt vom Urlaub fielen mir bei meinem Charade g200 GTI beide Abblendlichter aus. Die Birnen sind o. k. so dass ich auf einen Defekt am Relais tippe.
Soweit die Theorie......
Nun stellt sich mir jedoch die Frage, wo dieses Relais sitzt denn ich habe kein Handbuch
Kann mir jemand kurz sagen oder beschreiben, wo ich dieses Relais suchen muss?
Danke schon jetzt für eure Hilfe!!!
Monica
stritzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2013, 10:04   #2
Blinkerhebel bzw. Lenkstockhebel vermutlich durchgebrannt... da gibt es nämlich kein Relais im Kreislauf.
Der Drehschalter links wo Du das Licht anmachst ist zu schwach dimensioniert- die Kupfergleitschiene brennt sich mit der Zeit in den Kunststoff ein und kontaktiert dann nicht mehr.
Vermutlich ist es beim Blinken passiert, oder ?
Meist lässt sich das Licht durch mehrmaliges antippen des Fernlichtes wieder kurzzeitig reanimieren...
Aufschrauben und überarbeiten geht nicht wirklich gut, auf Dauer hilft nur ein Austausch
Alt 23.03.2013, 19:29   #3
stritzi
Vielen Dank
wir haben noch einen Lenkstockhebel vom G100 da. Ob der wohl passt?
Mal sehen, ansonsten mal sehen ob's in der Bucht einen gibt oder vielleicht hier im Forum?
Ganz liebe Grüße
Alt 23.03.2013, 21:36   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
wenn ich das richtig im kopf habe passt der lenkstockhebel vom G100 nicht
Alt 25.03.2013, 22:40   #5
kiti6
Benutzerbild von kiti6
Ist ziehmlich sicher der Lichtschalter selbst-wird sehr gerne defekt-fallst einen suchst ich hätte noch einige! Bei Interresse schreib mich unter kiti6@gmx.at an.
mfg
G200-Gti's
kiti6 ist offline   Mit Zitat antworten
Charade GTi 16 V Tuningfragen für den Rundkurs filou Die Charade Serie 18 07.03.2005 14:56
SSGTI vs Charade Gti 16V PeterGriffin Die Charade Serie 17 13.02.2005 18:18
Kaufberatung für charade gti 16V dRunks Die Charade Serie 27 22.12.2004 20:54
Swift GTI Reifen auf Charade GTti? BernhardGTti Die Charade Serie 11 23.03.2004 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
